Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Panowie podpialem przednie kratki pod zapalniczke z przodu i wszystko swieci pieknie natomiast nie podswietla samej zapalniczki ani jej nie grzeje. Probowalem zlokalizowac bezpiecznik ale na legendzie bezpiecznikow nic nie ma o zapalniczce. Sprawdzilem miernikiem i kabel od iluminacji ma napiecie natomiast ten od grzania nie. jakies pomysly? Prosze o pomoc. :facepalm:
Bezpiecznik od zapalniczki chyba masz w bagażniku po prawej stronie obok komfortu. Jeżeli to bezpiecznik padł.
Jak nie bezpiecznik to co innego? dzialalo a teraz nie. :(
W jaki sposób wymontować tylne nawiewy :)?
Ludzie .............. szukacie cos wogóle na FORUM :eusathink:
Na koncu tunelu mamy albo nawiew albo mały schowek w zaleznosci od wyposazenia auta .
– Wyjąć ostrożnie matę wyłożeniową z wypustek mocujących .
- Umieścić hak w dolnych otworach w schowku, wsuwając jednocześnie wyjmakiem w szczelinę pomiędzy schowkiem a konsolą środkową.
– Odblokować dookoła schowek i wyjąć go.
Nawiew posiada po obu stronach otwór do zawieszania haka .
– Wyjąć ostrożnie nawiew 1 na przemian po obu stronach za pomocą wyjmaka z otworu montażowego.
– Wersja wyposażenia z oświetleniem: odłączyć elektryczne złącze wtykowe.
– Podczas wsuwania nawiewu w konsolę środkową zwrócić uwagę, aby prowadnica powietrza prawidłowo się zagłębiła.
Wymontowanie i zamontowanie tylnej osłony konsoli środkowej
– Wersja wyposażenia ze schowkiem: wymontować schowek z tyłu w konsoli środkowej .
– Wersja wyposażenia z nawiewem: wymontować tylny nawiew .
– Wykręcić śrubę 2 .
– Odczepić ostrożnie osłonę 3 po bokach za pomocą małego wkrętaka, zaczynając na dole -strzałki-.
– Odchylić osłonę w górę, jednocześnie odblokować występ mocujący 1 i zdjąć z konsoli środkowej.
– Jeśli są, rozłączyć elektryczne złącza wtykowe.
Sorki, przyznaje że nie przeszukałem dość dokładnie, bo wszystko jest.
W każdym razie dziękuje za pomoc.
Byłem w ASO po diody, ale za całość prawie 200 zł chcą, trochę drogo :D
Poszukam może coś na allegro, chyba że są jakieś alternatywne miejsca zakupu
takich rzeczy?
Pytaj na forum, napisz do Wrzosa
Poszukaj na aledrogo kompletu kratek z podświetleniem z polifta, spokojnie można trafić za 200-250żł
z innej beczki czy do każdego sterownika w drzwiach da się podpiąć qq1??
mój sterownik drzwi ma nr 8KO959793 N próbowałem vcds zakodować lampki i nic z tego, gdzieś można sprawdzić jakie moduły obsługują qq1??
Tak oczywiscie :wink: tylko trzeba zakodowac sterowniki drzwi
czy oprócz sterownika w drzwiach jeszcze gdzieś trzeba?
tylko sterowniki w każdych drzwiach kodujesz i już
Czesc
Jest gdzies moze opisane w ktora kostke i pin w bornandezie wpinac sie z poszczegolnym oswietleniem ?
Nieaktualne nauczylem sie juz jak poruszac sie po forum
Edytowane przez collega
patrzcie na mój sposób podświetlenia kubeczków. wykorzystałem stare diody z alarmu wraz z obudowami. przesadziłem z diodami chyba. dałem 3szt na kubki i jedną na mały schowek, a spokojnie wystarczą dwie na kubeczki. całość zmontowałem w 15min a wszystkie części miałem w garażu.
Podobną akcję zrobię w podłokietniku.
Edytowane przez wrzosu
:thumbup1: efekt końcowy rewelacja
dzięki. mam tych kubeczków kilka, więc opracuję idealną ilość świecidełek :)
A nie masz może kubeczków pod przetwornicę 230V? :naughty:
Fajnie wyszło !
Co rozumiesz przez "mam więcej tych kubeczków" ;) ??
Fajnie wyszło !
że mam kilka takich uchwytów na zmarnowanie :)
miałem ale sprzedałem razem z modułem grzania ;)
Obiło mi się o uszy, że można aktywować QQ1 przez jakieś ukryte menu w mmi 3g, które aktywuje się skryptem na karte SD - Można tak ?
