danu44 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Pozwolę sobie na wstawienie fotki paliwa zatankowanego wczoraj shell v-power diesel na -30 ,wypompowałem stare paliwo i chciałem "spać spokojnie" kupiłem v-power-a nie taniego przecież i co - patrzcie co się dzieje przy -15 , co o tym myśleć ( pani na stacji zapewnia mnie ,że w dostawie ma temp. -30 ) Mozesz opisac co sie dzieje bo ja jakos nic nie widze. A jesli masz jakis problem z paliwem, to dzwon lub pisz na ten adres ponizej. http://www.shell.pl/home/content/pol/footer/contact_us/
mati101086 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 panowie a co zrobic gdy auto juz wogole nie chce zapalic a nie mam mozliwosci wstawienia go w cieple miejsce :/
artek04 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Mozesz opisac co sie dzieje bo ja jakos nic nie widze. Pisząc patrzcie co się dzieje przy -15 miałem na myśli to ,że paliwo przeznaczone na -30 już przy -15 jest mleczne i na dnie jest osad parafiny , pisałem już na tę stronę którą wskazałaś zobaczymy co odpiszą.
sołtys85 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 panowie a co zrobic gdy auto juz wogole nie chce zapalic a nie mam mozliwosci wstawienia go w cieple miejsce :/ PKS :gwizdanie: i oczekiwanie na ocieplenie MOżna spróbować podgrzać filtr paliwa oraz przewody doprowadzające jakąś farelką lub ostrożnie lutlampą. Naładować dobrze aku i kręcić. Jak zapali to dolać Pb lub denaturatu do ropy i cieszyć sie jazdą.
artek04 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Ja bym denaturatu nie lał , bo nie łączy się z ON .
mati101086 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 ja zrobilem tak wyciagnolem filtr paliwa trzymalem go jakis czas w domu wylalem z niego wszystko i zalozylem. Kolejny problem to taki ze chyba na wtryski paliwa nie podaje bo luzowalem je i nic
danu44 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 ja zrobilem tak wyciagnolem filtr paliwa trzymalem go jakis czas w domu wylalem z niego wszystko i zalozylem. Kolejny problem to taki ze chyba na wtryski paliwa nie podaje bo luzowalem je i nic Fatalnie, masz "lodowisko" w baku paliwa. Musisz to ogrzac, bo inaczej to nic z tego nie bedzie.
mati101086 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 po czym sadzisz ze lodowisko w baku moze gdzies w przewodzie przylapalo ?
danu44 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 po czym sadzisz ze lodowisko w baku moze gdzies w przewodzie przylapalo ? Jasne mozesz miec racje. Ale jak zamarzlo w przewodach to paliwo musi byc nie fajne i w zbiorniku moglo go tez chwycic. Ale czy to w przewodach, czy w zbiorniku, to bez ogrzewania nie pojdzie. Tak sadze... Pozdrawiam i powodzenia
mati101086 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 kurde no to swietnie musze czekac do kwietnia :/
akmon Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 Miałem duży problem z zapalaniem auta podczas pobytu w górach , średnio rano ok -25 stopni . Nowy akumulator ,rozrusznik przed przeglądem [kilka lat auto dużo eksploatowane] , więc rewelacji w kręceniu nie było. Kilka razy kręcę silnik i nie odpala i aż do wyładowania akumulatora i tak przez 3 dni. Przypomniałem sobie o takiej metodzie jak polewanie gorącą wodą z czajnika po głowicy ,pompie wtryskowej i filtrze paliwa . Od tej pory z rana 3 czajniki i auto odpalało. Przydał się prostownik załadowany do bagażnika . Po powrocie przegląd rozrusznika i w domu ok -20 odpala , motor AFN.
mati101086 Opublikowano 5 Lutego 2012 Opublikowano 5 Lutego 2012 polewalem woda pompe wtryskowa i okolice i nic niestety nawet nie rechnie
danu44 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 kurde no to swietnie musze czekac do kwietnia :/ Pociesze Cie... wlasnie sluchalam w radio prognoze pogody. Po 20 lutym ma sie ocieplic i temperatury na zewnatrz maja dojsc nawet do + 7-8 stopni. Jesli sie to sprawdzi, to odpalisz... Pozdrawiam ps. Z polewanie silnika goraca woda to bylabym bardzo ostrozna. Jak dla mnie, tak samo jak nie wolno polewać gorącego bloku zimną wodą, tak samo nalezaloby uwazac z wrzątkiem czyli 80-90C wówczas gdy silnik ma -15 bądź -25 stopni. A poza tym jest jeszcze cos takiego jak Efekt Mpemby... czyli ze goraca woda zamarza szybciej niz zimna... Polej kawalek szkla lezacego na mrozie goraca woda i zobacz co sie stanie.
mati101086 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 Dobra teraz skroce swoj dzisiejszy dzien oczywiscie spedzilem go na probie odpalenia mojej Audi. Zaczalem od wymiany filtra paliwa oraz dostania sie do baku poprzez plywak i przedmuchalem waz idacy od filtra do baku bo myslalem ze moze cos tam sie zablokowalo. Lecz w miare gladko sie przedmuchal wiec odrzucilem zator miedzy bakiem a filtrem wiec zalaczylem farelki aby ogrzewaly silnik przede wszystkim okolice pompy wtryskowej. Lecz dwie godziny ogrzewania na niewiele sie zdaly samochod nawet nie rechnal. Wiec pomyslalem pomine filtr paliwa i bezposrednio z jakiegos pojemnika przez wezyk pompa sobie zassa ON ale niestety tak sie nie stalo. Przeszedlem do planu B popuscilem nakretki na wtryskach i zrobilem pojemnik ktorym moglem pod cisnieniem wtloczyc paliwo do pompy. Kolega zas zaczal krecic rozrunikiem i ciach widze ze zaczyna sie saczyc ropa z pod nakretek kolega przestal dokrecilem nakretki. I przelozylem wezyk do karnistra auto zapalone :>. Pozostalo tylko zassac paliwo do filtra z baku i przelozenie wezyka. Samochod przez chwile chodzil nierowno ale co tam cieszylem sie ze w koncu udalo mi sie go odpalic nie majac mozliwosci wstawienia go do cieplego garazu. Ale oczywiscie na tym nie skonczylem zapialem VAGA i szukam bledow nawalilo ich chyba z 10 ale co tam mysle skasuje i bedzie git lecz niestety pozostaly dwa ktore kasuja sie lecz po chwili pojawiaja sie ponownie.Do tego wszystkiego dochodzi najgorsza sprawa silnik znacznie glosniej pracuje co mnie przerazilo . I niestety obawiam sie najgorszego ze rozrzad przeskoczyl Wiem ze zaraz ktos skrytykuje moje sposoby ale niestety bylem zdesperowany a nie mialem innych mozliwosci. Jutro chyba zabiore sie za dobieranie sie do frontu i zobacze czy ten rozrzad nie przeskoczył
Grzesiekkbc Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor Opublikowano 6 Lutego 2012 Nie rozumiem czemu miał by ci rozrząd przeskoczyć Silnik głośni pracuje bo olej masz gęsty i za nim pompa rozrzuci go po całym silniku to chwilę potrwa.
mati101086 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 no tak ja rozumiem ze gdy zimny ale gdy zlapal 90 stopni to bez zmian dalej glosno klekota
Normano1973 Opublikowano 6 Lutego 2012 Opublikowano 6 Lutego 2012 Pozwolę sobie na wstawienie fotki paliwa zatankowanego wczoraj shell v-power diesel na -30 ,wypompowałem stare paliwo i chciałem "spać spokojnie" kupiłem v-power-a nie taniego przecież i co - patrzcie co się dzieje przy -15 , co o tym myśleć ( pani na stacji zapewnia mnie ,że w dostawie ma temp. -30 ) Jeśli w -15 tak zachowuje sie waha na -30 to jet trefna.Pomiar w szklanym naczyniu tez ''pomógł'' gdyż szkło to nie plastik. Miałem nie raz w plastikowym baniaku ON do -30 i tylko raz gdy był trefny przy -15 zauważyłem,ze jest kasza-parafina a tak nigdy!
