[B5 AWX] Przy dużych mrozach nie chce zapalić
:good:
Opisz porównanie za 2 dni :wink4: dla potomnych :wink4:
Wczoraj przy -21.5 udaje się mój odpalić :decayed:
U mnie dziś w Olsztynie na fisie w południe pokazywał -17 i pierwszy raz było dosyć poważnie z odpaleniem.W zbiorniku ON zimowa Statoil plus dodatek z Orlenu Xeramix dałem jakieś 150 ml(o wiele za dużo :wink4:) a tu nie chciała zatrybić. Silnik prawie łapał i nie złapał aż do 3go razu.Złapał na wyższe obroty i było cacy. Trochę dymu z tyłu wcześniej gdy kręciłem.
Aku doładowany był miesiąc temu.Webasto włączam po uruchomieniu.Dziś odpaliło bez problemu wiec paliwo i aku jest ok a w nocy było poniżej -25.Raz zamarzło mi w przewodach od webasto bo są one cienkie jak zaskoczył mnie mróz. Startowało i wyłączało się po chwili.W takie mrozisko byle detal i nie pojedziemy!
A umnie dzisiaj w Lublinie nad ranem byly -22 swiece grzeja akumulator nowy ropa zwykła ze statoil i dolalem 3 dni temu Castrol TDA i niemam problemów z odpaleniem :>Wiec mysle ze podstawa palenia w takie mrozy to sprawne swiece i akumulator.
to na pewno i ON też :good:
Panowie a czy zły kąt wtrysku może powodować poważne problemy z odpaleniem , a jak się już uruchomi to po chwili można odpalać od strzała. Czy przy złym kącie nie powinno być cały czas trudno odpalać a nie tylko po nocy?
Ekhmeeem myślę, że "mały" test już zrobiłęm. Samochód stał pod chmurką od 12.00 do 18.00 czyli 6 godzin. Myślę, że sie dosyć zdążył wyziębić (jak wsiadłem było o 18.00 już -16.5. Odpalił OD RAZU, jak latem :notworthy: :notworthy: :good:
Zobaczymy po nocy, ale nie spodziewam sie zbytnich problemów, no ew. rozrusznik zakręci z 2-3 razy zanim odpali. Powinno być dobrze.
Castrola juz nawet nie dolewałem, tylko dokupiłem ON. Mam teraz z 60l w baku :good:
to powinien już rano dobrze zapalić. :good:
ja jutro jade wymienic bo dzisiaj juz nie odpalił :no:
Stacje paliwowe znanych marek stosują w zimie paliwa z dodatkami, tak więc zamarzanie paliwa jest raczej niemożliwe.Paliwo zimowe dostarczane jest średnio od października do marca ok.(-20).Co innego jak paliwo pochodzi ze źródła B, więc nie wiadomo czy jest jakiś dodatek. Główny problem to aku i problem cofania się paliwa z pompy wtryskowej do zbiornika paliwa. Tak miałem w starym dieslu i raz za razem palił od strzała, ale jak postał 2h to już można było go ciągać pół godz. nim odpalił.Założyłem zawór zwrotny na zasilaniu paliwa i po problemie. Nie wiem jak w A4 ale myślę , że ta kwestia się powtarza. Mój audik pali bez problemu przy -18 tak więc paliwo raczej nie zamarza. Byłoby cudem odpalić diesla przy tej temp.-18 jesli nie byłoby w paliwie dodatków.
dodam cos tez od siebie
mam ten sam problem jak w nocy spada do -20 to rano nie odpala, rozrusznik kreci akumulator jest sprawny swiece tez grzeja
najpierw zatankowalem do pelna ropy plus dodatek z castrola bo myslalem ze ropa marznie ale to tez nic nie pomoglo
dopiero jak na noc wyciaglem aku zeby nie stal na mrozie to po wsadzeniu go rano odpalil bez problemu
powiem ze wyciagniecie bateryjki i wsadzenie zajmuje jakies 30 sek
Do 1z te swiece beda dobre?
http://allegro.pl/swiece-zarowe-ngk-d-power-4-audi-vw-seat-tdi-i2061735637.html
Komplet do 1z to cztery takie sztuki, tak?
Witaj :)
Do Twojego autka pasuja te swiece zarowe, a dokladnie...
NGK o numerze: D-POWER 4 oznaczane Y-732J
Ten link ktory podales na allegro jest ok, ale u tego sprzedawcy jest drogo.
Zobacz na ten odemnie... 1 swieca wychodzi po 18 zl. Wysylka Gratis...
http://allegro.pl/swiece-zarowe-ngk-no-4-y-732j-d-power-japonskie-i2094529847.html
A tu masz wyszukiwarke swiec zarowych
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/AUDI/A4/Y-732J/5770/
Pozdrawiam :)
ps. komplet to 4 sztuki
Kupione :)
Wiesz moze jak sie nazywaja te fajki ktore nachodza na te swiece? U mnie te plastiki sa popekane i polamane, Moze wypadaloby wyminic rowniez na nowki, albo zrezac je jakos (pamietam, ze gdzies byl opis, jak je 'polepszyc' - jeszcze poszukam).
Znalazlem
Listwa z Sharana 1.9TDi, niby pasuje jak ulal do mojego 1Z :)
:good:
No była rano duża różnica :) W nocy było -20C, jak wsiadałem -10C, zapalił za pierwszym razem, rozrusznik zakręcił nim z 3 razy. Buda potelepało chwilke, obroty 1000, po chwili spadły. Tak więc świece żarowe zapewne w większości przypadków powodują niemożliwośc odpalenia.
Gorzej było potem na drodze :( :( :( 200 zł i 6 pkt :wallbash: 89 na 50. Najgorsze jest to, że byłem przekonany że jest tam 80 (dla znających Bydgoszcz, na Kamiennej, jak sie w lewo z Galerii pomorskiej wyjeźdża). Musieli tam znak zdjąc bo na 100% kiedyś było tam 80. Wiem, że na pamięc sie nie jeździ, ale nikt nie jest idealny i nie patrzy sie na drodze na każdy znak (lub jego brak) jaki mija. f*ck. :confused4:
No ja dziś miałem -27 o 6 rano i musiałem zakręcić 2 razy po 5 sekund,ale nic nie telepał,zagrzałem go chwilę na postoju i pojechałem.
xlukk CB radio to podstawa teraz,nawet w mieście można zapłacić,a przecież 50 nigdy się nie jeździ.
Ta tylko "najśmieszniejsze" jest to, że bys obudził mnie w srodku nocy, to bym Ci powiedział, że jest tam 80 :> W ogóle wysiadam z samochodu i lekki zonk, policjant mi pokazuje 89, myślę "WTF? przekroczenie o 9 km i zatrzymuje? Bez jaj" :decayed: A tu mówi, że 50 jest.
to miałeś zdziwienie. :polew:
