[B5 AJM] Chwilowe przymulenie przy ostrym ruszaniu
Witam, wczoraj mialem dziwna sytuacje z moim audi. Ruszam ze swiatel, jedyneczka sprzeglo puscilem do konca i but w podloge i w pewnym momecie zamulilo go tak jak by esp zadzialalo co jest nie mozliwe bo droga nie byla sliska, dalem mu dwojeczke i wszystko bylo ok. Moze ktos zna powod. Podejrzewam ze moze paliwko zle ale wole was zapytac bo wolalbym uniknac jakies awarji na drodze
Jest któryś dzień z kolei mróż a paliwo mamy jakie mamy, wymień filtr paliwa.
A może kolega nie zauważył jak szybko doszedł do 4.5 tyś :wink4: W jakim przedziale obrotów tak się stało? jedynka jest bardzo krótka...
filtr wymienialem rok temu, wiec w porządku bedzie :) pytam czysto z ciekawosci, bo autko jak narazie jeździ dobrze[br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 21:30_________________________________________________
ok 3 tys, dalem dwojeczke i w podloge i wtedy poszedl ladnie. Wiesz kolego passat byl na prawym pasie to sam rozumiesz :)
Rok to długo, możesz pomyśleć już o wymianie.
hmm, nalatalem na nim dopiero 12 tys !
Chyba, że tak, myślałem że jak większość diesli robisz +/- 30k km :wink4:
narazie dzieki za pomoc, jak cos bedzie sie jeszcze dzialo to zloguje autko. pozdrawiam
miałem to samo pomogła wymiana filtra paliwa (IC bosch 30 zł) :)
w sumnie to moze byc filtr bo powiem, szczeze niepamietam kiedy ostatnio na stacji tankowalem
Najważniejsze to sobie radzić przy tych cenach paliw, pozdro :>
Ja bym obstawił na zapieczone kierownice turbiny. Po prostu w pewnym miejscu sie lekko zacinają i stąd wrażenie zamulenia. Miałem podobnie i pomogło czyszczenie. Na początek sprawdź czy Ci nie przeładowywuje turbina bo jeśli tak to na 99% to będzie to...
Strzał ze sprzęgła to może to ESP jednak było, 115 km powinno zrywać przyczepnosc spokojnie na jedynce
a to cie kolego zaskocze teraz :) miesiac temu czyscilem sobie turbinke :) co do mojego turbo to wyczyszczone zostalo ladnie, oleju nie puszcza. Luzy ma juz troche, ale jak dziala to narazie zostawie je w spokoju. pozdrawiam :)
od kilku dni mam to samo czasami na I a zazwyczaj na II biegu jak z niskich obrotów ok 1500 wcisnę pedał gazu do podłogi to jest zmulenie muszę odpuścić i wcisnąć jeszcze raz i wtedy już idzie dodam ze turbo było czyszczone miesiąc temu, filtr paliwa wymieniony olej też i wszystkie filtry, ktoś ma jakieś pomysły co to może być??
umnie to jednak esp bylo ![br]Dopisany: 16 Luty 2012, 20:03_________________________________________________
a co lejesz za ropke ?
W warunkach jakie dzisiaj mamy to i quattro czasami się tak zachowuje :gwizdanie:
Oczywiście z włączonym ESP :decayed:
Jazda zaczyna się dopiero jak ESP jest ustawione na OFF :tongue4:[br]Dopisany: 16 Luty 2012, 20:46_________________________________________________
ja tez myślałem że to ESP ale jak wyłączam ESP to jest tak samo a ropę tankuje na Shell'u diesel extra
To jednak zacznij od wymiany filtra paliwa :mysli:
a N75 i gruszka nie szwankują ? przy szybkiej i ostrej zmianie z 2 na 3 też takie coś może jest ?
