Jaki akumulator kupić do Audi?
tak masz rację w przypadku jeżeli chce sprawdzić ile pożera dana rzecz. Napisał wyraźnie że chce zmierzyć ile pobiera prądu auto w stanie spoczynku, a nie dany odbiornik więc dostał odpowiedź
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 362,9 tys.
Witam. Jaki aku polecacie do A4 B5 1.6 z mocno rozbudowanym audio. Obecnie mam aku nieznanej produkcji i przynajmniej raz w tygodniu muszę ładować a przy mrozach nawet częściej.
Ja mam varte i jest ok
jaki kolwiek byle nowy :wink4:
jakikolwiek? Przecież chyba nie warto kupować jakiegoś NOŁNEJMA za 200 zł ? Mówię teraz o dieslu :)
napisałem jakikolwiek :wink4: ale warto kupic coś renomowanej firmy. Mimo wszystko widziałem juz akcje gdzie noname wytrzymywał kilka lat a super hiper wysiadały po roku. Jednak kupując renomowanej firmy nie znaczy że on jest na pewno super ale jest większe prawdopodobieństwo że będzie dobrze.
"100Ah 900A Centra Futura"
Też bym chciał taki nadwymiarowy :good: ale się nie mieści :(
zmieści się wkładałem ostatnio do a4 b5 1.9tdi tylko podstawę lekko zmodyfikowałem,zeszło 15minut z montażem :gwizdanie:
Możesz fotę wrzucić? Może być na priv.
Właśnie kupiłem 100Ah (do szkoły) ale to tylko w bagażniku. :naughty:
Przez chwilę miałem 500Ah :tongue4:
Mam chyba koło 80Ah i tam za wiele miejsca nie widziałem. Na czym polega przeróbka łapy?
OT
W MIG21 latał 45Ah, 980A, bardzo dawno temu (1970) po kasacji zakładali do syrenki, ponoć można było na rozruszniku wyjechać na podjazd z garażu podziemnego. Tak po 5 wyjazdach rozrusznik się cytuję "sfajczył kompletnie".
OT
foto nie mam ale wystarczy jedną ściankę podstawy odgiąć bo jest z blachy i wchodzi 100Ah :decayed:
nie wiem czy wiesz ale te akumulatory z Mig-a zamiast ołowiu w środku miały srebro a samolot na nich zastartował raz czasami dwa razy i były tylko awaryjnie gdyby w powietrzu zgasł :hi:
30k zł/szt :>
6.5kg srebra wielkość jak jakieś 75Ah ołowiowy
No i zasadowe upierdliwe w obsłudze.
witam,
jaki akumulator kupić, alternator jest 140A , z kodów wyposażenia wychodzi J1U czyli 450A ( 95 ah ) , obecnie jest wsadzony oryginał który wymieniał szwab w 2005 roku i włożył 80 ah/640A , w aucie jest sporo dodatków webasto, podgrzewane siedzenia co ciągnie sporo prądu, i aku przy tych mrozach średnio daje radę.
jaki prąd rozruchowy powinien mieć przy tej pojemności, bo pojemność wezmę 95aH ?
bo nigdzie takiego nie widzę 95ah/ 450 A
dzięki za pomoc.
pzdr.
witam,
dzięki za pomoc.
pzdr.
http://www.varta-automotive.pl/index.php?id=260&L=15
Bazuję na danych podanych przez ciebie 450A i 95Ah
Pojemność nie mniej niż oryginał, chyba najbliższa to 100Ah,
Prąd rozruchowy dla 100Ah leciutko będzie 450A, w aku 110Ah jest 850A
DOBIERANY AKU MUSI MIEĆ OBA PARAMETRY NIE MNIEJSZE NIŻ ZALECANE
Może być dowolnie przewymiarowany - jeśli cię stać.
SZYNKAR, a co jeśli ktoś jeździ do pracy 1km w jedną i 1km w drugą stronę dziennie? Tak dla przykładu. Wielki aku nie będzie nigdy doładowany.
Ja miałem bodaj 80 czy 82 założyłem 74,jeżdżę głownie po mieście wiec przynajmniej mam doładowany.
dzięki za info, zaaplikowałem vartę silver dynamic 85 ah/800A , ponoć tolerancja 10% może być, tym bardziej że jeżdze więcej w miescie to przynajmniej szybciej będzie doładowany :)
poprzedni własciciel wymieniał w ASO ori po 2 latach włożyli w styczniu 2005 też ori ale już 80 ah/640A i był do dziś...
ładowanie sprawdzone 14.49V na jałowym, więc alternator jest ok, zobaczymy ile wytrzyma varta :)
pzdr.
jaki akumulator warty albo centry wybrać bo stary na dniach się wykończy chodzi o pojemność i prąd rozruchowy do a4 b6 1.9 BKE 115ps 2004r bo nie wiem jak sprawdzić z tej nalepki w bagażniku jeżdże głównie po mieście czasami zdaży się gdzieś dalej wyjechać. I czy przy wymianie trzeba jakoś prąd podtrzymywać w jakiś sposób żeby później nie było problemów?
A ja mam pytanie dodatkowo bo u mnie siedzi aku 80ah i 380A prądu rozruchowego czyli taki jak oryginał ,takich juz nie widuję a jak są to z 2x większym prądem rozruchowym... I teraz pytanie czy w razie posiadania akumulatora z takim prądem nie uwali sie rozrusznik?
jaki akumulator troszkę wcześniej było pisane
jeśli stoi pod chmurką to proponuje z tych mocniejszych
bardzo słabiutki miałeś aku spokojnie możesz 640A-740A i 70-80Ah i nic się nie stanie
