Jaki akumulator kupić do Audi?
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
No to taki kup, 12v i 70ah lub więcej. To dalej 580a to raczej takich niema, teraz mają tak 650-720a. Varta albo bosch
Gesendet von meinem LT28h mit Tapatalk 2
planuję kupić wzmacniacz, czy zmieniać aku? obecnie mam 80Ah jak na wlepce
Jeśli masz 80Ah to masz w długości 315mm, więc w większych gabarytach ( następna długość 353mm ) nic nie zmieścisz. Możesz jedynie wrzucić akumulator o pojemności 85Ah i rozruchu 780A ( Varta Silver lub Bosch Silver Plus ) w tradycyjnej płycie prostej, pytanie tylko po co?? Jak skończy Ci się ten akumulator, to kupisz albo w największej pojemności i rozruchu lub wybierzesz coś z wyższej technologii, np. akumulator typu AGM lub w spiralnej płycie.
Generalnie podstawowa zasada to starać się nie używać wzmacniacza na postoju przy wyłączonym silniku oraz po zamontowaniu sprawdzić, czy przy włączonych standardowych obciążeniach ( światła, nawiew plus sprzęt grający ) mamy prawidłowe napięcie ładowania. Nie wiem jaki mocny sprzęt wkładasz, a zdarzali się entuzjaści mocy, u których wzmacniacz włączony na połowę mocy powodował duży spadek napięcia ładowania, co przekładało się na niedoładowanie akumulatora i szybszą destrukcję mas czynnych płyt.
Moll czarny jest bardzo dobry.w aucie od nowości 2006r
A czy dzisiaj akumulator kupiony w autoryzowanym salonie audi to ten sam co leży na półkach w zwykłym sklepie ? Czy do nowych aut wkładają "lepsze" wersje niż te lądujące w sklepach ?
nie ma lepszej w ersji aku w serwisie, jest to to samo co na półce w sklepie , w serwisie płacisz więcej za komfort posiedzenia w fotelu i wypicia kawy podczas wymiany :))))
Ten w serwisie powinien być taki sam, jak ten co zamontowali fabryczny, ale zdarzyć się może, że zlecenie na akumulatory na rynek wtórny do serwisu ma np. okrojoną liczbę płyt w stosunku do akumulatorów na pierwszy montaż. Generalnie wszystko zależy od zamówienia. Często, gęsto serwisy mogą mieć także akumulatory z zamówienia na pierwszy montaż z nadprodukcji. Widziałem w fabryce Varty zamówienie na pierwszy montaż chyba z oklejką do Forda ( nie pamiętam dokładnie czy rzeczywiście to dla Forda czy innej marki ) i liczba płyt w porównaniu do akumulatorów ( w tym samym bloku i z tą samą pojemnością i prądem rozruchowym na naklejce ) na sąsiedniej linii produkcyjnej z oklejką na rynek wtórny była większa o jedną płytę dodatnią i jedną płytę ujemną. To co ląduje w sklepach jest dodatkowo rozgraniczane na jakieś tam segmenty ( np. Varta/Bosch, Exide/Centra, Fiamm itp. ) i przeważnie akumulatory z wyższych segmentów danego producenta na rynku wtórnym można porównywać do tych z pierwszego montażu.
Na wlepce po kodzie wyszlo ze aku jaki powinienem miec to 44 Ah 220 amp rozruchu, mam w aucie pare dodatkowych rzeczy ktore nie wyszly z fabryki, (jakies drl, moduly itd) ale nie az tak duzo, myslicie ze 45 Ah 300amp varty wystarczy ?
Prąd rozruchowy podany jest w normie DIN; w obecnie stosowanej normie jest to około 360A i o takim minimalnym prądzie rozruchowym spotkasz akumulatory 44Ah w sklepach.
Jak kupiłem kiedyś B5-tkę z silnikiem 1,8, to też miałem taki zamontowany, ale, że jestem zdania, że taki aku do silnika 1,8 mi nie leży, a tym bardziej jak masz jakieś dodatkowe odbiorniki dołożone, więc wsadziłem sobie 60Ah z najwyższej półki jakościowej z największym prądem rozruchowym i hulałem na nim prawie 7 lat i z tym akumulatorem moją B5-tkę w tym roku sprzedałem.
Jeśli chodzi o moje zdanie, to zawsze klientowi w Naszym regionie klimatycznym, który ma silnik 1,8 w benzynie polecam akumulatory od 50-tki w górę do 60-tki, w zależności od ilości odbiorników prądu oraz częstotliwości użytkowania pojazdu.
Myslalem aby zakupic to
Akumulator 12V 45Ah Promotive Black :: Ravis Akumulatory
Aktualnie jako zastepczy mam 56 Ah i jestem dosc zadowolony, nie mam problemow z niczym, jednak jestem studentem i jako iz wlasnie zakupilem cale zawieszenie, nie bardzo mam teraz kase na zakup takiego aku jakiby mi najbardziej pasowal, a ten musze oddac ;
Myślę, że mógłbyś się trochę wysilić i poszukać w tych samych lub mniejszych pieniądzach coś lepszego. Znalazłeś Vartę Black 45Ah z najmniejszym prądem rozruchowym za 250,00PLN z wysyłką.
"Wkładając Twoje kapcie" studenta z ograniczonym budżetem i zakupionym właśnie zawieszeniem oraz zakładając, że chcesz kupić VARTĘ, rozważyłbym np.:
-Vartę Blue 44Ah i 440A za 205,00PLN z wysyłką:
AKUMULATOR VARTA BLUE 44AH 440A B18 MYSŁOWICE (3377640628) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
-Vartę Blue 52Ah i 470A za 220,00PLN z wysyłką:
Akumulator VARTA BLUE C22 52Ah/470A Katowice (3387928678) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
-Vartę Blue 60Ah i 540A za 244,00PLN z wysyłką:
AKUMULATOR VARTA BLUE 60Ah 60 Ah WARSZAWA D59 (3374019904) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
-Vartę Silver 52Ah i 520A za 228,00PLN z wysyłką:
AKUMULATOR VARTA SILVER 52AH 520A 52 AH C6 (3367579559) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Pozdrawiam :hi:
Tylko teraz jakie ograniczenia, musze go miec jutro, a wiec wysylka nie wchodzi w gre, ten co podalem jest na miejscu, tu gdzie teraz przebywam
12v 45Ah 400A VARTA Black :: Ravis Akumulatory
Przypuscmy ze mam na ten aku z 250 zl okolo, to ten chyba wydal mi sie najlepszy, i jest 400A rozruchu ;)
Gdybym mial chociazby ten tydzien, to bym pewnie sie pokusil na proponowaną przez Ciebie Vartę Blue 52Ah 470A, lecz niestety tego czasu nie mam, tak wyszlo :(
Okazalo sie ze znajomy tam pracuje, dostalem niezly rabat takze wyszedlem na tym niezle, 225 zl a 52 Ah 520A rozruch :)
pozdro i dzieki za pomoc
Witam kolegów.
W swojej A4 2.0 tdi jest napisana na bateryjce 12v 380A 72Ah Din (MOLL) oraz 8E0915105L . O co chodzi z tym pradem rozruchowym na starym aku 380 a nie za mało? Ewentualnie jaka bateryjka była by optymalna do mojego auta? Dodam ze robie krótkie trasy ok 10 km ( dojazd do pracy)
Wez 77Ah do 90 i bedziesz zadowolony. Mamy duze alternatory wiec dadza rade ladowac a w zimie im wiecej prądu rozruchowego tym lepiej. A trzeba pamietac ze pojemnosc na mrozie spada i z 77 mamy nawet 50Ah.
Sony Xperia Tapatalk 4.
dzieki kolego i o takich właśnie zbliżonych parametrach myślałem a tak po za tym to sprawdzałem na wlepce to piszą J1D
Witam wszystkich
Mam pytanie mam Audi A4 B7 1,9tdi z 2007 roku. Akumulator obecnie mam od nowości 95Ah 760A. Czy kupując nowy Bosch S5 100Ah 830A lub S4 95Ah 800A lub Moll 95Ah 800A- będę musiał wykonać kodowanie???
Drugie pytanie , który z podanych przeze mnie akumulatorów będzie najlepszy???
Każdy dobry ja mam Centre Future 85 mimo że podobno narzekają ludzie a ja od 15 lat tylko Future i nie mam na co narzekać.
Taki Nasz narzekający naród chyba. Sprzedaję Centrę w tysiącach rocznie, a cała firma sprzedaje tego w dziesiątkach tysięcy i twierdzę, że jest to jeden z najmniej awaryjnych produktów na rynku.
