[B5 AFN] Awaryjne otwarcie bagażnika
Witam, mam problem bagażnik sie nie otwiera słychać jak mechanizm centralnego otwiera ale mimo to nie moge go otworzyć czy moża to zrobić od środka bagażnika?
Z góry dzieki za pomoc[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2008, 18:02 _________________________________________________prośba do Adminów o usunięcie postu po głępszych poszukiwaniach znalazłem odpowiedź. Przepraszam za zmieszanie
witam
nie wiem jak to jest w sedanie, ale w avancie można otworzyć kluczykiem, wkładam w zamek i otwieram.
ja mam podobny problem od dziasiaj - mechanizm słychac że pracuje, a otwiera się co 10 raz. czy ktoś miał już taki problem? muszę otwierać kluczykiem.
a otwieranie klapy z kluczyka (przyciskając) nie działa od początku, tj. jakieś 3 tygodnie, jak mam audika.
pomocy i pozdrawiam
otwieranie klapy z kluczyka (pilota) to opcja
i nie wszystkie to mają.. pomimo guzika na kluczyku
dla uproszczenia kluczyki są takie same :wink4:
jak zmieniłem kluczyk na drugi to problem zniknął. pewnie słaba bateria w kluczyku.
Lysy pochwal się swoim rozwiazaniem problemu. to co w moim?
