[B7 BKE] Słabo pali na mrozie.
no właśnie a stp poprawiające parametry kosztuje okolo 20zl i starcza na jeden zbiornik po czym po 2tys trzeba zalać ponownie(mowa o niebieskiej butelce) więc nie bardzo się opłaca, czego nie powiem o czarnej butelce do czyszczenia wtryskiwaczy ten leje regularnie co 10tys
Ja do auta służbowego leję takie coś:
http://sklep.organika.com.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=46&category_id=12&option=com_virtuemart&Itemid=22&vmcchk=1&Itemid=22
Jakość oceniam na dobrą, w piątek przy -20 odpaliłem auto bez problemu a 2 lata temu przy takich mrozach bez żadnych dodatków, na paliwie z tej samej stacji nie było opcji odjechać bez wymiany filtrów i zalania innego paliwa.
danu4świeczki sprawdzałem są wporządku, wymieniłem filtr paliwa i powietrza,a objawy nie ustapily...
Jeśli nie masz błędów na VAGu to trzeba sprawdzić pompę i kompresję silnika.
Ja wymieniłem świece i nic to nie dało. Prawdopodobnie wraca tobie paliwo a głównym winowajcą jest zaworek zwrotny na filtrze paliwa.. Nowy w ASO kosztuje 97 zł.
nowy boscha w sklepie motoryzacyjnym 21 zl ;)
Witam :)
Wydaje mi sie ze kolega pomylil filtr oleju z filtrem paliwa...
Wedlug mnie filtr paliwa firmy Bosch (jedne z tanszych) musi kosztowac okolo 70 zl.
http://allegro.pl/filtr-paliwa-bosch-audi-a3-a4-b5-b6-b7-a6-c5-tdi-i2075182911.html
http://www.sklepmoto.pl/czesci-samochodowe/audi/4/a4-avant-8ed/127/1085/filtr-paliwa/3/
Danu, kolega radzio chyba miał na myśli zawór podgrzewania filtra, który w ASO rzeczywiście kosztuje 97 PLN a zamienniki da się kupić i za 20. Ja osobiście wczoraj wymieniłem filtr na MANN oraz zawór podgrzewania na oryginał z ASO, rano auto odpaliło wyraźnie lepiej (przekręcenie raz wałem i chodzi) wcześniej trzeba było zakręcić ze 2-3 obroty. Zobaczę jeszcze po pracy jak będzie bo rano odpalałem w garażu (2*C) a teraz auto stoi na mrozie. Mam nadzieję jednak że to już będzie koniec problemów z odpalaniem.
przed chwilą zmierzyłem oporność świec żarowych ,trzech bo do czwartej nie mogłem się dostać bo filtr paliwa trochę przeszkadza i :shocked: wszystkie nie wykazują żadnego oporu,
czy to możliwe ? że wszystkie spalone ???
dodam że jedną elektrodą multimetru dotykałem śruby na bloku silnika a drugą świecy
U mnie niestety jednak niewiele dała wymiana filtra i zaworu podgrzewającego, różnica jest delikatna ale nie eliminuje problemu. Pozostało chyba już tylko sprawdzić pompki i może wyregulować, więcej pomysłów nie mam :sick3:
ale koncowki w kontekscie konektora elektrycznego...
wskazowka ani drgnie?
oczywiscie ze mozliwe.
tak końcówki konektora elektrycznego, mam elektroniczny multimetr i jak dotknąłem nakrętki świecy to na multimetrze 0 a jak elektrody świecy tam gdzie wpina się fajke to nic, jedynka po lewej stronie wyświetlacza czyli tak jak wtedy kiedy końcówki miernika niczego nie dotykają,
a te świece będą dobre do mnie?
http://allegro.pl/swieca-zarowa-beru-1-9-1-4-2-5-tdi-audi-vw-skoda-i2087512493.html
Bez numeru VIN trudno bedzie powiedziec, gdyz do tego auta pasuja dwa rodzaje swiec.
Dlugie-97 i krotkie-92
A 4 TDI Fgst --> 8E-2-148-697... krotkie czyli... GN 855
A 4 TDI Fgst 8E-2-148-698 -->... dlugie czyli.... GN 046
Nr nadwozia WAUZZZ8E95A011790 [br]Dopisany: 08 Luty 2012, 19:56_________________________________________________czyli dłuższe ???
dobrze to rozszyfrowałem ?
