Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
mma pytanie w normalnej b7 2.0 tfsi 200hp występują tarcze 320 na przodzie ?? czy mniejsze bo nie długo będę chciał wymienić ale zastanawiam się czy od razu na coś wiekszego nie wymienic z tego co czytalem to mozna bez problemu 340 wrzucic a jak z tyłem jest jakie tam sa rozmiary ?
Przod 320, tył 288mm
Upgrade 345/300 lub 345/330mm
oczywiscie przy wiekszych tarczach tzreba zmienci tez zacisk jak dobrze rozumiem ? i powiedz mi jeszcze z jakich modeli podchodzą do mojej b7 te zestawy do upgrade?
S4 B6/7 - 345/300mm
Z 330mm trzeba pokombinowac :wink:
Tak się zastanawiam jak już mam zwrotnice z S4 B5 czy w moim aucie (A4 B5 2.8 V6) można zastosować zacisk jednotloczkowy pod tarcze 320mm z B7?
Nie bardzo rozumiem w czym masz problem ?
Zdejmujesz starą i zakładasz nową, ot cała robota
Tak ;)
Tak ;)
Czyli pasuje wszystko plug and play? :)
czujnik ABSu nie będzie wariował?
A niby dlaczegi ma wariowac ???
Wszystkie koronki daja tyle samo impulsów.
Zakładać i sie cieszyć z lepszejszego hebelka ;)
Dzieki, czy wymagane jest posiadanie aluminiowych zwrotnic z S4/RS4? czy można zamontować te hamulce pod żeliwną zwrotnice z S4...?
Tylko żeliwo
Przy żeliwie jest tylko tyle ,że zmiana wahaczy nie jest konieczna ;)
Dokładnie to dolnego prostego
Dave co moze dzwonić w zacisku z prawej strony przod w b5 ptzy jezdzie na wprost i skrecie w prawo? Jak skręcam w lewo to przestaje i jak dosisne hamulec to przestaje ? Zdjolem koło i sprezyna od zewnetrznej jest a czy klocek od wewnątrz tez powinien miec sprężyne lub cos podobnego bo nie widziałem :-( dzwiek wkurzajacy :-(
Wysłane z mojego GT-I9100
