Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Jarzmo 345mm - 663
Jarzmo 320mm - 716
Ok dzięki Dev, u mnie jarzmo 663,teraz tylko tarcze i klocki, czyli cały zestaw jest pod 345mm :)
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Jarzmo 345mm - 663
Jarzmo 320mm - 716
Jak chcesz tarcze i klocki to wal:naughty: DS'y najlepiej:whistling:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Ile za tarcze i klocki pod 345mm,bo musze policzyć tez wysylke do Irlandii ok 50 euro i czy będzie mi się oplacac czy tez kupic tutaj?
szukaj na miejscu, wysyłka takiej ilości żelastwa to bezsens.
50e? Ksiądz bral ode mnie i placil chyba 17f dhl:whistling:
Irlandia to nie anglia tutaj psy d*pami szczekaja :) i drogo za przesylke ,a ile taki zestaw moze wazyc ? (2 tarcze 345mm i klocki),i jaka cena za tarcze i klocki?
Czyli 30kg x 1.5e = 45e,to jest sprawdzony kurier od dzwi do dzwi którym często paczki przesyłam , można znajsc taniej ale trzeba dojechać ok 40km po paczke,tak wiec porazka tutaj.
A dsy po ile chodzą w ir?
dsy niemam pojęcia, ale zwykle ferodo FDB 1629 ok 50-60e,a tarcze np. ATE czy TRW ok 150-160e za pare czyli za wszystko ok 210e na zwykłych klockach na cheble 345mm,a u ciebie-2 tarcze i dsy pod 345mm
http://www.eurospedycja.com/cennik.php?country_1=Polska&country_2=Irlandia
Tu masz kolego do 40 kg 35 ojro. Korzystam cały czas z tej firmy i nigdy mnie nie zawiodła;)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Panowie, na tylnej tarczy czuje górki i dołki, czy tarcze są do wymiany, ży można dojechać klocki i wtedy wymienić?
Co jest powodem nierównego ździerania tarczy?
Czy z powodu rantu wyczuwalnego już dosyć na przodzie zmieniać tarcze?(nie mogę zmierzyć tarczy)
Jasne ze trzeba bo dojedziesz szybko łożysko podczas hamowania
---------- Post dopisany at 15:17 ---------- Poprzedni post napisany at 15:16 ----------
Przód zależy ile zostało tej tarczy
Owszem, ale stan tragiczny.
Ode mnie wyjdzie jak nowy... :decayed:
Dev nie bij nie krzycz tylko licze na mała pomoc, mialem oslony do moda na tyl 288mm ale przelezalo wszystko rok w garazu i ktos mi z rodziny wyrzucil te "talerze" na smietnik, sprqwca nie ustalony, i jestem zmuszony znow kupic takie oslony. Jakie numery oslon beda prawidlowe i czy tylko z B7 3.0tdi quattro? O takie : 8e0615611q/2q ? Mialbys jak pomoc i how much? Poki co jezdzic musze na przycietych oslonach z 245mm ale tarcze nie sa chronione od wew strony na 1,5cm i boje sie ze uszkodze.
Dev masz albo zablokowana albo ja nie moge wysylac pw Tobie blokada czy cos lub Tapatalk szaleje, dalbys jakas odp na moj powyzszy post?
Wujek brać? Cena taka jak ostatnio:kox:
