Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Luz pomiedzy klockiem a jarzmem
dokładnie, klocek był luźny na jarzmie, zmieniłem klocki i jest cisza
Pytanie do DEVa
Zaczynam rozwazac wymianę układu hamulcowego (tarcze przod i tyl + klocki) w A4 B8 170KM 2010r 2.0 TDI CAHA.
Zastanawiam sie czy przy tzw okazji nie wymianic całości na komplet (przod i tyl) na S4....
Jak cenowo by to wszystko stało ?
Tarcze, klocki, jarzma, zaciski i wszystko co jest do tego zadania potrzebne...
Pisze tu bo PW do CIebie DEV jakoś jest niemozliwe do wyslania ;)
Nr masz ponizej, zadzwon jutro, albp dzisiaj poznym wieczorem.
Panowie mam pytanie jaki jest rozmiar tarcz tył z rs4 b7 czy jest jakis problem ze swapem do b7 w ośce seria 288
Majac tarcze jarzma klocki i zaciski ?
324x22. musisz dotoczyc dystans pod tarcze bo osadzenie jest inne. musisz rozwiercić zwrotnice bo jarzmo jest mocowane na śrubach 12 a ori na 10 zz tego co pamiętam (albo analogicznie 10 i 8). W każdym razie rsowe jarzmo ma grubsze śruby.
Chciałbym żebyś zdawał sobie jeszcze sprawe że nowe tarcze (a przecież kiedyś każde sie skończą) kosztują 2000zl/szt.
Wlasnie rozmawialem z Devem malo oplacalny biznes , jest dokladnie jak piszesz
Dzieki :hi: Rozsądniej polowac Set z s4 Ceny tarcz sa duzo duzo nizsze
A o jakie S4 pytasz ?
Bo jest tego do cholery...
pardął...
s4b6/b7
jest anglik do rozebrania na części i się zastanawiam czy nie wrzucić tego do siebie...może inne propozycje?
Wymieniałem miesiąc temu przód na 320, tarcze, klocki nowe, płyn ate dot 4. Dzisiaj jadąc po łuku na chwilę zaświeciła się kontrolka, sprawdzałem poziom płynu, z 50kę musiałbym dolać. I tu pojawia się pytanie mogę dolać ate blue? Mam bańkę otwieraną dobry rok temu, czy kupować nową, tego co mam obecnie?
Wysłane z mojego GT-I9070
