Dev 1477 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Będzie, ale jeszcze wieksza będzie na DSach i 300/22mm z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 To na wiosnę trza będzie odłożyć trochę grosza i się do Ciebie zgłosić. Tył 300mm to nadal towar deficytowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Niestety, ciężko jest dorwac. A pamiętam czasy kiedy mialem 12takich kpl na półkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Rozumiem że odpada zmiana 312 na 345 tylko z przodu ? Tył 300 musi być tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Do 345 najlepiej pasuje 324mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 ale 300 na tył też ok będzie ? 324 to z czego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Tez będzie ok. 324 z RSy ale mozna to ogarnąć w tańszy sposob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 oki to czekam aż coś będziesz miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 zapisz sie do kolejki, jestes.....z 20-ty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 wiem wiem trudno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nippo83 0 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Panowie jaki zacisk proponujecie P&P do A4 b5 1.8T na przód? Zależy mi na zachowaniu felgi zimowej 15 cali.. podejdzie coś?? Aktualnie jest seryjny zestaw hamulcowy, które delikatnie mówiąc nie wyrabia:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Ate 288, nic wiekszego nie wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nippo83 0 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Dzięki za odpowiedź.. a więc mody hamulca będzie trzeba przełożyć na "po zimie":) A jaki zestaw Dev proponowałbyś na oś przednią pod felgi 18sto calowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Najpierw to uzupelnin profil bo nie wiadomo co pisać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 15 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 400 to juz na palecie trzeba transportowac poza tym musi mnie sie to zmiescici w zimowe 18 cali mega zestaw ale o 18" można zapomnieć, jak u mnie pod 370mm minimum to 19" 360mm by dało radę upchnąć, ale myślę że ori zestaw od s4 b6 daje radę U mnie pod 370 wchodzi 18" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Dev masz jakieś jarzma pod 345mm? Zacisk może zostać od 320? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 nie mam jarzmo wejdzie ale klocek moze sie klinowac w zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rufek84 1 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Tez będzie ok. 324 z RSy ale mozna to ogarnąć w tańszy sposob A jak ten sposób wygląda? znalazłem temat o przekładce tyłu rs4 b7 do b6 ale trochę to skomplikowane:D http://www.audizine.com/forum/showthread.php/445890-DIY-B7-RS4-Rear-Brake-Swap-to-B6-B7-S4-Full-Write-Up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Ooooo.... to nie sa tanie sprawy... Wszystko jak na audizine z tym ze dajesz tarcze 330/22/36mm z A6 C6 lub S4 B8. jarzma z A6C6. Tarcze trzeba stoczyc 2mm po promieniu i montujesz. jak chcesz to mam odpowiednie jarzma Do tego SWAPa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 16 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2014 Mam du kupienia zestaw: 320 na przód i 288 tył. Czy to podejdzie pod felgę 16''? Czy lepiej szukać 312 i288? pacjent a4 b6 1.8T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
