duffy 1 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 co można większego włożyć na tył do b5 w quattro? 1# s4 b6/b7 2# rs4 b5 coś rozsądnego ktoś ogarnął poza tymi dwoma opcjami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 S4 B5 Z B6/7 bedzie rzeźba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 mam s4 b5 polifta więc ten zestaw w serii a odsunięcie seryjnego zacisku i osadzenie go na tarczy o większej średnicy? byłoby 300mm i seryjny zacisk, warto w to pchać kasę? z przodu mam 345 i 6tłok z cayenne i auto nurkuje przy mocnym hamowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Szukaj 312/22 z RSy. na alkegro chyba byl komplet. Albo ktos na forum sprzedawał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Czy przy wymianie tylnych oslon na te pod 288, sruby osłon sa te same i czy ich ilosc tez jest identyczna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 trzy sruby w tych samych miejscach co pod 245, jedynie wieksza tarcza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 a jest jakaś tańsza opcja tarcz na tył pod zacisk z rs4 b5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Dzieki za info , panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 (edytowane) a jest jakaś tańsza opcja tarcz na tył pod zacisk z rs4 b5?nie ma, ale jak dobrze poszukasz to kupisz 312/22 w dobrym stanie za 200-300zlklocki daj Ferodo DS Performance FDS1083 Edytowane 26 Października 2014 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 to trochę słabo bo w końcu się ona zjedzie i trzeba będzie nową no nic będę myślał dzięki dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 A jakby zapodal przednia 312stke trochę zużyta i zabielona na tokarce? nie chce mi się sprawdzać głębokości tarczy z rsa Wysłane z mojej nowej Nokii 3310 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 jest podobnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmer91 0 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 6-cio tłok ZR/Zl18 z Q7/cayenne wchodzi P&P na alu zwrotnice bez żadnych jarzm/adapterów, tylko trzeb śruby takie jak na sklepie u SID-a? optymalna tarcza dkla tego zestawu to 345mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Owszem ale tarcza nie jest od audi tylko od MLa i trzeba ja roztaczac. ogólnie zestaw do d...y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 (edytowane) Jakie felgi ? Jakie felgi ? http://zapodaj.net/5a4e0fa5f16f4.jpg.html Edytowane 27 Października 2014 przez bombel8407 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmer91 0 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 czemu do d*py? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 lepiej zapodaj ori S4 B6/7 z klockiem Ferodo DS Performance + tarcza OZ, gładka lub perforowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmer91 0 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 kurde, wiem że tam już jest większa tarcza, ale wolałbym coś więcej niż jeden tłoczek... chyab że źle patrzylem i są inne zaciski niż 1 tłoczkowe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 S4 ma jeden Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
