Dev 1477 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 tak, podejdzie ale na zacisku z drutem od allroada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Czyli zostają biedry I wszystko pewnnie z et poniżej ~43 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki 0 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 (edytowane) Wandej, PW Edytowane 21 Października 2014 przez miki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 (edytowane) To ja teraz mam pytanie , szukam swapu, z tego co pamietam z etki mam 312przód i 245 tył.. Przód ewentualnie zostaje (chyba ze ktoś da dobra ofertę), a z tyłu co moge wsadzić P&P? 288 czy większe ? Z jakich modeli lub jakie zestawy będą pasować P&P? z góry dziękuje za pomoc, dev pisałem Ci sms ale w pracy byłem jak coś to mail albo pw [email protected] Edytowane 21 Października 2014 przez rodzyn889 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Przod rob 320mm tył 288mm z B7 2.0tfsi lub 3.0tdi. Dzwoniłem do Ciebie ale łaskawie nie odbierales. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 21 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2014 Przod rob 320mm tył 288mm z B7 2.0tfsi lub 3.0tdi. Dzwoniłem do Ciebie ale łaskawie nie odbierales. byłem w tyrze, jutro się skontaktujemy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 na każdą 17 wchodzą 345mm tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 na to wejdzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Wejdzie od S4 B6/7 ale od Purchawki juz nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 no od s4 jak wejdzie to ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Osobiście przy kupnie zimówek żebym wiedział że bede zmieniał heble tez bym nie kupił 15` to samo przerabiałem, sprzedałem swoje zimówki w lipcu 2013 i do tej pory nie mam zimy na 16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 (edytowane) Przeczytałem 30 stron i mam dość Mam przód 320 tył 288Najtańsza opcja z tego co widzę to s4 345 i tył 300?1.Co zostaje z mojego zestawu?2.zaciski z S4 B8 też są 1 tłoczkowe? Może warto coś poszukać z 4 tłoczkami? 3. s4 B6 i B7 miało takie same zaciski z przodu?Myślałem nad zr18, ale podobno hamują tak samo jak S4 na dobrym klocku Edytowane 25 Października 2014 przez IroN_87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Przeczytałem 30 stron i mam dość Mam przód 320 tył 288 Najtańsza opcja z tego co widzę to s4 345 i tył 300? 1.Co zostaje z mojego zestawu? 2.zaciski z S4 B8 też są 1 tłoczkowe? Może warto coś poszukać z 4 tłoczkami? 3. s4 B6 i B7 miało takie same zaciski z przodu? Myślałem nad zr18, ale podobno hamują tak samo jak S4 na dobrym klocku To poczytaj jeszcze 5 stron od końca to się dowiesz co wrzucić na tył Tak najtaniej wychodzi zestaw S4 Ad1. Możesz sobie przedni zacisk i klocki zostawić. Ad2. Tak jest jeden tłok, możesz wpakować zestaw z TT RS 370mm... Ad3. Czytaj Ad1. Podobno tak... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Przeczytałem 30 stron i mam dość Mam przód 320 tył 288 Najtańsza opcja z tego co widzę to s4 345 i tył 300? 1.Co zostaje z mojego zestawu? 2.zaciski z S4 B8 też są 1 tłoczkowe? Może warto coś poszukać z 4 tłoczkami? 3. s4 B6 i B7 miało takie same zaciski z przodu? Myślałem nad zr18, ale podobno hamują tak samo jak S4 na dobrym klocku To poczytaj jeszcze 5 stron od końca to się dowiesz co wrzucić na tył Tak najtaniej wychodzi zestaw S4 Ad1. Możesz sobie przedni zacisk i klocki zostawić. Ad2. Tak jest jeden tłok, możesz wpakować zestaw z TT RS 370mm... Ad3. Czytaj Ad1. Podobno tak... O tym zr18 to pisał Siemian Zacisk z s4 jest tej samej wielości co ten, który mam aktualnie? S4 nie ma większego klocka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 (edytowane) Przeczytałem 30 stron i mam dość Mam przód 320 tył 288 Najtańsza opcja z tego co widzę to s4 345 i tył 300? 1.Co zostaje z mojego zestawu? 2.zaciski z S4 B8 też są 1 tłoczkowe? Może warto coś poszukać z 4 tłoczkami? 3. s4 B6 i B7 miało takie same zaciski z przodu? Myślałem nad zr18, ale podobno hamują tak samo jak S4 na dobrym klocku To poczytaj jeszcze 5 stron od końca to się dowiesz co wrzucić na tył Tak najtaniej wychodzi zestaw S4 Ad1. Możesz sobie przedni zacisk i klocki zostawić. Ad2. Tak jest jeden tłok, możesz wpakować zestaw z TT RS 370mm... Ad3. Czytaj Ad1. Podobno tak... O tym zr18 to pisał Siemian Zacisk z s4 jest tej samej wielości co ten, który mam aktualnie? S4 nie ma większego klocka? Skoro napisałem że zacisk możesz sobie zostawić to chyba wynika z tego że jest ten sam. Jak chcesz do tego samego zacisku włożyć większy klocek? Edytowane 26 Października 2014 przez H4mm3R Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IroN_87 0 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Wydawało mi się, że zacisk S4 jest większy od mojego, ale skoro mówisz, że to to samo. Myślałem, że tylko tłoczek mają takiej samej średnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Zaciski 345 i 320 nie sa takie same ale sa podobne. Kombinacje koncza sie zacinaniem klocka w zacisku. Odpusccie sobie takie klimaty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Czyli pod felgi 16 max co wejdzie to przód320i tył 288? Teraz mam 288 i 245. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Jakie felgi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
