Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Knorr-Bremse żeby była pełna nazwa ;)
heh pisałem, że od gotowania i to nie to było :wink:
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
zaciski sa L i P, jarzma sa takie same
po odbiór nagrody zgłoszę się jak dorwę tył 300 ;)
Turzol odezwij sie jutro do mnie to uzgodnimy szczegóły
Siema. Panowie poszukuje kompletu tylnych hamulców do a4 b6:
Zaciski , jarzma ,tarcze 288/12/36 mm, klocki, wszystkie potrzebne śruby i elementy do montażu
Osłony też muszę dokupić? Bo nie wiem.
czym sie różnią heble z tyłu quattro/ośka ?
W Twoim przypadku jakie nie założysz to i tak bedzie dobrze
tak, ale wlatuje u mnie manual + Q dlatego się pytam. Ale osłony będą od s4 więc luz
W eSie byly dwa rodzaje osłon i nie pamiętam czy pasują zamiennie
jak je kupie to można tam coś podgiąć/podciąć?
Nie chodzi o podcinanie tylko o otwory mocujace osłonę do zwrotnicy.
Dobrze by było abys miał VIN auta z którego będziesz brał graty.
Dev.Zaciski z S4 B5 podejdą do B6?
Mam w sumie okazyjnie do kupienia albo z s4 b5 albo s4 b6 wiadomo różnia się srednica tarczy ale z b5 jest dwutłoczkowy a w b6 jedno :P Które będą lepsze?
