Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Tutaj na takiego nie licz, każdy wie co sprzedaje :P
Najlepiej poszukaj na portalach z rozbiurki anglików itp., moze sie trafi...
Wysłano z X10i
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Dev, wejdą te fele na zaciski od A6 320?
http://olx.pl/oferta/felgi-aluminiowe-borbet-16-5x112-CID5-ID6P075.html#ef04301bbf
ET tej felgi to 40.
Chciałbym założyć na nie te opony (już je posiadam, ale felga stalowa 16 nie wchodzi pod te zaciski):
http://www.motostrada.pl/opona/uniroyal-ms-plus-77-205-55-r16-94-h-xl#69945226
Edytowane przez vblpl
Dev jakie inne zaciski bys proponował pod 345 od S-owych ?
moga być np takie od Q7 / Touarega http://allegro.pl/audi-q7-touareg-brembo-18-zacisk-hamulcowy-i4979251199.html
Z tego co się dowiedziałem to te zaciski nie pasują na tarcze 345 z S4 b6/b7
wymagane sa 345 z MB z odpowiednio przetoczonym otworem centrującym
Nie zapominając o srubach fi 16 ale z gwintem m14
w jakich cenach chodza oslony tarcz przod 345 ?
Mam pytanie : osłony z b7 3.0 tdi z zestawu 320 podejdą do b5 pod zwronicę z eski z tarczą 345 ?
wysłane z lte
Edytowane przez Arturoo
Ok 100zł/szt w ASO
wysłane z lte
Nie
Dev a jaki plyn polecasz przy wymianie?
Ate SL6, Typ200
Bosch HP DOT4
Dev po naszej rozmowie zrobie jeszcze jedno , zaloze na przód DSy a te ori klocki sciągne , jak tylko tarcze wrócą , pomierzyłem klocki i przód i tył sciera sie równo po tyle samo także nie ma bata ....porównanie jeśli to ma coś do tego , tył 300 i klocki ferodo premier , nawet jak to nazwać .. po "dotyku" sa jakby miększe tj bardziej ścieralne wiesz o co kaman dzisiaj rozebrałem przód i klocki te ori...skała
Witam, nie wiem czy już ktoś pytał o to, ale ciężko przeczytać 295 stron. Więc zamierzam zmienić hamulce na większe z przodu i z tyłu. Z tego co udało mi się do tej pory wyczytać to że z przodu muszę wymienić zaciski o numerach 4F0 615 123/4F0 615 124 aby założyć tarcze 320 mm, lecz mogę również założyć zaciski o numerach 8E0 615 123B/8E0 615 124B i wtedy w zależności od tego jakie jarzma zastosuje to mogę założyć 320 mm lub 345 mm - zgadza się czy coś pominąłem?? Na tylną oś jak dobrze wyczytałem mogę założyć tylko największe 288 mm czy jest możliwość założenia 300 mm?? Pozdrawiam
wysłane z lte
Nie
:hi: dzięki
wysłane z lte
A w takim razie co mogę wrzucić ? Tylko osłony z b5 sy 4 ? Bo rozumiem ,że nie otwory montażowe są problemem...a co ?? wyprofilowanie osłony ??
wysłane z lte
Ta od 320mm jest troszki przymała pod 345mm, może o to chodziło.
A czy otwory się pokrywają to sam się chętnie dowiem ;)
moze z a8d2 na tył od 269? beda ciut wieksze niz te smieszne ori, sam o tym mysle
Panowie ile warto zapłacić za używany zestaw zacisków i jarzm z S4 B6 do przodu? Mam tu na myśli jaka cena będzie atrakcyjna ;) Dobrze kojarzę, że trzeba zmienić jeszcze osłony i przewody?
im niższa tym atrakcyjniejsza
500-600zl
Dzięki Dev :hi:
A podpowiesz jak to jest z tymi przewodami hamulcowymi? Trzeba wymieniać czy mogą zostać te co mam?
