Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
no widzisz Dev potwierdził, że prowadnic się nie smaruje ,więc wycieraj wszystko do sucha i skrzypienie ustanie ,smarujesz prowadnice w tylnych zaciskach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
U niego trze metal o metal tylko jeszcze nie wie gdzie.
Jutro postaram się ogarnac do, zdam relacje jeśli coś z tego wyjdzie :)
Dev, a ile u Ciebie regeneracja przodu pod 320mm? :)
Z malowaniem? :D Masz na stanie jakiś ładny fiolet? :decayed:
Edytowane przez X18XET
Tak z malowaniem. Jaki filet ?
Musisz mi podać nr RAL, Na pewno cos sie znajdzie.
Edytowane przez Dev
Czy będzie znacząca różnica w hamowaniu przy założeniu 6-cio tłoka z17 w stosunku z18?
ZL/ZR17 - 330mm
ZL/ZR18 - 345mm
Jak chcesz to mam ZL/ZR17 :wink:
Mam zagrychę w tym temacie...mam cały set z s4 ale ze względu na aspekt wizualny zastanawiam się nad 6-cio tłokiem...na zimę która już była zakupiłem 17" co by nie mieć problemu... a teraz jak bym dał z18 to felga na zimę 18"...i być tu mądry...
Zakladaj S4 na DSie
Zastanawiam się nad 4006 i 4008, tylko na różnych paletach kolory są trochę inne :P.
panowie tak czytam i czytam i nie wiem co wybrac budzet 1200zl na przod moze byc uzywka co byscie mi polecili aktualnie mam 312mm jednak koncza sie tarcze i klocki chce zalozyc cos wiekszego zastanawiam sie nad 345 s4 czy w tych $$ znajde cos sensownego? ew. 4 tloki jednak nie wiem czy budzet pozwoli :) moze ktos z kolegow ma jakis ladny zestaw do oddania.
Gorzej niż baba :grin:
Hahaha, hohoho...no, to teraz pozamiataj te okruchy ^^.
Dev, masz takie kolory na stanie?
