greg2505 143 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Dev tylne zaciski 288 różnią się jarzmami od 300 czy to inny zacisk i czy 16 biedronka wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 288 i 300 mm sa rozne. 288 wchodzi pod biedronke Przy 300mm trzeba zdejmowac sprezyne z zacisku albo dawac dystans na tarcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Ale na 300 wchodzą w ogóle jakieś 16" bez zdejmowania sprężyny czy tylko 17 w gore? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Jak nie chcesz sciagac sprezyn z zaciskow to dajesz dystans albo minimum 17" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) Jak w tygodniu przyjedzie Kolega ktory ma 300mm pod 16" felga to Ci zrobie foto. Edytowane 13 Marca 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) Jak ktoś chce wsadzic 300mm pod 16cali (biedronki na pewno bo sam tak mam)i to trzeba zmienic spręzyny zacisków na te z zacisków pod 288mm, i wszystko gra i pasi Pozdro Edytowane 13 Marca 2016 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brdm 2 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Panowie a jakie linki hamulca ręcznego zastosować bo po zmianie tarcz z 255 na 300mm linki są o około 1cm za krótkie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 wypnij je z uchwytów i pozamiatane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 To jak to w końcu jest? Pasują te linki czy nie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Pasuja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brdm 2 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 (edytowane) DEV, ale jak pasują skoro o 1cm są za krótkie ? Edytowane 14 Marca 2016 przez Brdm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 14 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 DEV, ale jak pasują skoro o 1cm są za krótkie ? Bo trzeba zdjąć z jednego mocowania na wahaczu i wszystko pasuje. Nawet do zestawu 330mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brdm 2 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Ok wielkie dzięki za konkretną odp! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Mnie tez się ta podpowiedz przyda Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toma085 2 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Dev ile byś chciał jak bym ci wysłał rozmontowane zaciski przód i tył 320 i 288mm żeby pomalować je proszkowo. Nie masz pw i nie miałem jak ci napisać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Ile mniej więcej trzeba wybulić za zestaw 320+288 tarcze i klocki? Muszę wymienić klocki a nie będę kupował pod 288 to wolę całość wymienić i mieć spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Jak z full regenaracją to około 2k. Jak bez 1500zł mniej wiecej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Ile mniej więcej trzeba wybulić za zestaw 320+288 tarcze i klocki? Muszę wymienić klocki a nie będę kupował pod 288 to wolę całość wymienić i mieć spokój. Mam wsio co trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
