Dev 1475 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 To do nacinanych tarcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Przy nastepnej wizycie naszej malej u stomatologa pierdzielne jej na fotel tarcze niech sama zadecyduje czy lepsza szczotka czy nici:-D:-D:-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 gdzieś "posiałem" nr jarzma s4 b6/b7 tyl 300 pomożecie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Ori czy TRW ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Bry Panowie czy jarzma pod 320 mm przód z a4 b7 2.0T mają nr 4F0615125? Sory za głupie pytanie ale czy lewe i prawe jest takie samo tzn ma ten sam nr? Gdzie to można kupić bo na allegro nic nie widze od kilku dni.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 w zycu po numerze nie dojdziesz bo nei maja go wybitego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 To czym sie sugerować szukając tego jarzma? modelem i pojemnością silnika ? gdzie tego szukać ? tylko ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Nr jarzm 716 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) Dzięki Dev będę szukał, a wiesz może czy lewe i prawe jest takie samo i czy są zamienne ze sobą? Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez MichałA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 A jak myslisz skoro podalem Ci jeden nr ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Dzięki Dev będę szukał, a wiesz może czy lewe i prawe jest takie samo i czy są zamienne ze sobą? Łatwiej niestety jest kupić je razem z zaciskiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Sorry mordeczko trochę nie doczytałem już wiem że chodzi o oba. U mnie Andrzej też tak było tylko jedno,wstyd się przyznać zginęło gdzieś w garażu i teraz o.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Panowie jaki jest orientacyjny koszt swapa 345 na przód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 To zalezy od zaciskow tarcz i klockow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Panowie jaki jest orientacyjny koszt swapa 345 na przód? Powiem Ci ile mnie wyszło : osłony tarcz nowe ASO-256zl komplet ( bez zniżek) Zaciski 300zl tarcze OZ'y i gładkie i klocki DS'y 940zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 To zalezy od zaciskow tarcz i klockowMógłbyś cos doradzić? Hebel do normalnego użytkowania żadne tory czy ścigania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamel34 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Do normalnego użytkowania starczy ci 320/288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Do normalnego użytkowania starczy ci 320/288 Z tyłu już ma 300mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shakal 3 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Do normalnego użytkowania starczy ci 320/288 Z tyłu już ma 300mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 (edytowane) Do normalnego użytkowania starczy ci 320/288 przy 2,7 bitrubo ? dobry kawał... Edytowane 14 Kwietnia 2016 przez marcin4x4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
