Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
2 godziny temu, afroo. napisał:
:doh:
Zmień mechanika...
a mechanik leki
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
1 godzinę temu, karol1981 napisał:
@Dev podrzucisz numery zestawu naprawczego do zacisków 288 na tył?
AutoFren D4656
14 godzin temu, Dev napisał:
AutoFren D4656
A ten zestaw z tłoczkiem to AUTOFREN D41124C?
jest ok
Tak myślę czy dla potomnych nie byłoby warto podwiesić na pierwszej stronie zestawów naprawczych przód i tył w wersji z tłokiem i bez dla tych najczęstszych rozmiarów tj 288, 312,320 i 345. Ewentualnie rozmiar śrub jakie i gdzie przychodzą,że np śruby jarzma tył warto zastąpić takimi z łbem szesciokątnym itp
wszystko masz w ETCE
Ok Dev to proszę ustal mi nr śrubki tej gwiazdkowej która jest wkręcana w zacisk 288 tył :)
mozesz dac imbus M6x12
5 godzin temu, Iceman_873 napisał:
Spoko ale podaj mi nr z etki tej śruby  ;)
jeżeli myslimy o tym samym to w ETCE jej nie bedzie
Zrób spis i wyślij na PW :hi:
potrzebne dwa tylne jarzma do zaciskow 288mm
ma ktos na sell ?
Cześć Dev masz może zacisk hamulca prawy tył do a4b6 ? Mój cieknie i muszę regenerować,a nie mam na podmianę.
Pozdrawiam Piter
Dev mam chyba 2szt jeśli nie poszły z kołyską. jutro dam info
Piter jaki rozmiar tarczy ?
Mam na sell zestaw 4pot brembo RS3 kmpl z adapterami. Może ktoś się skusi.
Pozdrawiam Piter
nie mam kup jakis za pare zlotych i do mnie wyslij
dzieki juz mam
Panowie ile śrub ?N90598804) pod osłony 288mm na tył  ? 4 czy więcej ich tam jest ?
Edytowane przez Norbas
