wesz82 79 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 29 minut temu, Dev napisał: Było 320mm Jest 360... 18??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Siadło pięknie, teraz pora na zawias... Nawet moje 1BA tak wysoko nie stoi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Auto jaka ma moc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 7 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 Godzinę temu, mikrus36 napisał: Auto jaka ma moc? Odpowiednią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 7 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2018 2 godziny temu, Dev napisał: Było 320mm Jest 360... Dystans pod tarczę musiał wlecieć? Masz takie zestawy na sprzedaż? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 17 godzin temu, Onyks napisał: Siadło pięknie, teraz pora na zawias... Nawet moje 1BA tak wysoko nie stoi ? Auto stoi na.podjezdzie i pod kątem W serii jest 1BV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 W dniu 7.09.2018 o 22:19, bjoern napisał: Dystans pod tarczę musiał wlecieć? Masz takie zestawy na sprzedaż? Obyło się bez dystansu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 3 godziny temu, Dev napisał: Obyło się bez dystansu To z czego tarcze dopasowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 Tomek bo nie widac.. Jakie koło minimum?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 4 godziny temu, bjoern napisał: To z czego tarcze dopasowane? A6 C6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 2 godziny temu, wesz82 napisał: Tomek bo nie widac.. Jakie koło minimum?????? 18" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 A6 C6 4,2? Wiem, że A8 D3 ma tarczę 360 mm, ale w C6 w cywilnej odmianie tj. A6 nie wiedziałem, że jest taki duży hebel. Zacisk również od A6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Witam Panowie mam pytanie.. Zmieniam hamulce na 320/288 i potrzebuje kupić komplet wężyków elastycznych.. to będą te same co w starych zaciskachczy inne?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 Takie same 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 23 minuty temu, greg2505 napisał: Takie same Podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 10 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2018 W dniu 7.09.2018 o 20:47, mikrus36 napisał: Auto jaka ma moc? A co to za różnica? Każde auto rozpędzisz to pewnych prędkości i jak trzeba będzie awaryjnie hamować to wtedy taki zestaw Cię uratuje. Po za tym przy seryjnym aucie taki hamulec ma bardzo lekką pracę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 W dniu 11.09.2018 o 00:13, Wandej napisał: A co to za różnica? Każde auto rozpędzisz to pewnych prędkości i jak trzeba będzie awaryjnie hamować to wtedy taki zestaw Cię uratuje. Po za tym przy seryjnym aucie taki hamulec ma bardzo lekką pracę Ciekawość W plan mam trochę pogrzebać w moim z mocą ( na 250-260KM - obecnie mam 320/288) i chciałem wiedzieć jak wrażenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przeCinek19 0 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 Ma ktoś zestaw na tył 300mm. I co będzie potrzeba zakupić aby pasowało do a4b6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 3 godziny temu, przeCinek19 napisał: Ma ktoś zestaw na tył 300mm. I co będzie potrzeba zakupić aby pasowało do a4b6? A pierwszy post czytał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 13 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2018 (edytowane) Ok w takim razie i ja zapytam, często powtarzają się te same pytania. Jednak co z przewodami bo są dwie opinie - brać w oplocie? Zdarza się czytać, że HEL się z czasem popsuło i nie robią już takich jak dobry kiedyś. Jeśli w oplocie to jak wygląda sprawa zakupu - wszystkie mają jednakową długość czy są różne wersje do różnego rodzaju hebli - będę szukał do 345/288 FWD. Może ktoś zna numery potrzebne do zakupu dla takiego zestawu? Edytowane 13 Września 2018 przez 3r4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
