staniek 61 Opublikowano 13 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 jak porezasz to założysz. Tyle, że w oryginale osłona ma wywinięcie przy tym wycięciu, które ją usztywnia w tym miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2019 Kto szukał zestawu trzpieni i blaszek mocujących do klocków zacisku Brembo 4 tłoczkowego 320/345mm ? mam pare zestawów w dobrej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 47 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 Panowie podrzuci ktoś numer zestawu naprawczego do zacisku przód 320mm. Prowadnice lub tłok zapieczony na amen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 16 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2019 6 godzin temu, luki19862121 napisał: Panowie podrzuci ktoś numer zestawu naprawczego do zacisku przód 320mm. Prowadnice lub tłok zapieczony na amen. Tutaj masz zestaw uszczelnień na jeden zacisk Autofren D4394 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 W dniu 16.02.2019 o 11:36, luki19862121 napisał: Panowie podrzuci ktoś numer zestawu naprawczego do zacisku przód 320mm. Prowadnice lub tłok zapieczony na amen. Jeszcze się nie spotkałem z zapieczonymi zaciskami 320/345mm Jesteś pewien że to ten zacisk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 108 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 troszkę z innej mańki testował ktoś do a4 b6/7 pod tarcze 345 zaciski od: - s4 b6/7 - s4/5 b8 - q5 chodzi mi o różnicę "zwalniania"? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 47 minut temu, _małyTM_ napisał: troszkę z innej mańki testował ktoś do a4 b6/7 pod tarcze 345 zaciski od: - s4 b6/7 - s4/5 b8 - q5 chodzi mi o różnicę "zwalniania"? To samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 108 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 Dev ale w q5 masz zacisk brembo 4-tłok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 Nie tylko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pako162 0 Opublikowano 17 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2019 Panowie, 6ciotłok Z19 na tarczy 360 mm z d3. Jaki dystans pod tarcze? Ogarniał ktoś taki zestaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marciol 9 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 Szybkie pytanie: Przymierzam się do Stage 1 czyli ok 180-200km Czy muszę wymieniać hamulce ? Powiem szczerze że trochę mi to nie leży gdyż zimówki 15tki mam do tego dwie nówki ;/ Wlepka poniżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 34 minuty temu, Marciol napisał: Szybkie pytanie: Przymierzam się do Stage 1 czyli ok 180-200km Czy muszę wymieniać hamulce ? Powiem szczerze że trochę mi to nie leży gdyż zimówki 15tki mam do tego dwie nówki ;/ Wlepka poniżej tak, seria sie nie nadaje do jazdy. 320 na przod to minimum, zebys mial hamulce, a nie spowalniacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marciol 9 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 1 minutę temu, DivaynEays napisał: tak, seria sie nie nadaje do jazdy. 320 na przod to minimum, zebys mial hamulce, a nie spowalniacze A tył może zostać seria ? czy up? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 108 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 potwierdzi ktoś do a4 podejdzie zacisk/tarcza tył z a6 c6 330mm? albo co zrobić co by mieć taki rozmiar hebela z tyłu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2019 7 godzin temu, _małyTM_ napisał: potwierdzi ktoś do a4 podejdzie zacisk/tarcza tył z a6 c6 330mm? albo co zrobić co by mieć taki rozmiar hebela z tyłu? nie podejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 15 godzin temu, Marciol napisał: A tył może zostać seria ? czy up? moze zostac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaraw 0 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Witam Panowie jestem szczęśliwym posiadaczem a4 b6 bex w związku z tym że jeżdżę dużo szybciej niż potencjalny kierowca stwierdzam że auto wogole nie hamuje seria to o ile dobrze myślę to 280/245. Czas zmianę hebli i zwiększenie bezpieczeństwa. Wiele postów przeczytałem na temat swapa z racji tego że jeżdżę na 16 zima pozostaje mi 320/280. Moje pytanie do @Dev czy posiadasz taki komplet na sprzedaż ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 5 godzin temu, Jaraw napisał: Witam Panowie jestem szczęśliwym posiadaczem a4 b6 bex w związku z tym że jeżdżę dużo szybciej niż potencjalny kierowca stwierdzam że auto wogole nie hamuje seria to o ile dobrze myślę to 280/245. Czas zmianę hebli i zwiększenie bezpieczeństwa. Wiele postów przeczytałem na temat swapa z racji tego że jeżdżę na 16 zima pozostaje mi 320/280. Moje pytanie do @Dev czy posiadasz taki komplet na sprzedaż ? Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaraw 0 Opublikowano 23 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2019 Jak to cenowo się przedstawia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 15 godzin temu, Jaraw napisał: Jak to cenowo się przedstawia ? cały zestaw gotowy do montazu na auto nowe tarcze klocki tarcze przewody sruby płyn osłony zaciski i jarzma po full regeneracji 2400 w góre za całosc 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
