Langista 459 Opublikowano 31 Marca Udostępnij Opublikowano 31 Marca Montował ktoś z was zestaw naprawczy pompy hamulcowej, czy lepiej brać nową? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Marca Udostępnij Opublikowano 31 Marca 8 godzin temu, Langista napisał(a): Montował ktoś z was zestaw naprawczy pompy hamulcowej, czy lepiej brać nową? Tylko nowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia Według Twojej wiedzy z nowszych modeli podejdzie, czy trzeba brać zgodnie z VIN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 4 godziny temu, Langista napisał(a): Według Twojej wiedzy z nowszych modeli podejdzie, czy trzeba brać zgodnie z VIN? wg VINu, podrzuc jak masz to Ci podam nr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia WAUZZZ8EX3A011116 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia ktos potrzebuje zaciski 356/330 do B8 ? jest zestaw z osłonami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 9 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 3 minuty temu, Dev napisał(a): ktos potrzebuje zaciski 356/330 do B8 ? jest zestaw z osłonami Dałbyś radę w wolnej chwili podrzucić numer Servo? Wyżej masz mój vin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 1 godzinę temu, Langista napisał(a): Dałbyś radę w wolnej chwili podrzucić numer Servo? Wyżej masz mój vin 8E0 612 107 E 8E0 612 107 J 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 19 godzin temu, Dev napisał(a): 8E0 612 107 E 8E0 612 107 J Zanim zamówię, powoli wpadający pedał hamulca to wina serwo tak? Lekko naciskając jest 170 BAR potem spada do 150. Dobrze dla spokoju też pompę wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia (edytowane) Godzinę temu, Langista napisał(a): Zanim zamówię, powoli wpadający pedał hamulca to wina serwo tak? Lekko naciskając jest 170 BAR potem spada do 150. Dobrze dla spokoju też pompę wymienić? wymien pompe ale zanim to zrobisz zadzwon do mnie powiem Ci jak to zrobic zeby nie zapowietrzyc ABSu nr pompy hamulcowej: 8E0 611 021 Edytowane 10 Kwietnia przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 3 minuty temu, Dev napisał(a): wymien pompe ale zanim to zrobisz zadzwon do mnie powiem Ci jak to zrobic zeby nie zapowietrzyc ABSu nr pompy hamulcowej: 8E0 611 021 Serwo w sumie też pada bo przy zimniejszych dniach w marcu było ewidentnie wycie słychać z jego strony. Widziałem też pompę z S4, identycznie wygląda a tańsza o 60 zł, można zamieniać czy czymś się różni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia (edytowane) 38 minut temu, Langista napisał(a): Widziałem też pompę z S4, identycznie wygląda a tańsza o 60 zł, można zamieniać czy czymś się różni? wg parametrów jest taka sama ale nr juz inny Edytowane 10 Kwietnia przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia Najwyżej zwrócę jak nie będzie pasować w przyszłym tygodniu się za to wezmę, po 16 normalnie Ci dzwonić w razie jakbym miał pytanie czy sms wpierw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia Dzwon 8-24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gigus97 0 Opublikowano 5 Maja Udostępnij Opublikowano 5 Maja W dniu 10.04.2024 o 14:43, Dev napisał(a): Dzwon 8-24 Masz może hamulce od B7 2.0 tfsi? Tj. zaciski+jarzma przód i tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 5 Maja Udostępnij Opublikowano 5 Maja cos tam zawsze mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majten8 0 Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja Dostanę gdzieś tutaj zdjęcie jak hamulce przód 320 i tył 300 siedzą w ori biedronkach audi? 7Jx16, et43. Mam w planach taki upgrade robić razem z tjuningami mocowymi, ale pomimo tysiąca wpisów że wjedzie w 16stki, to chcę to zobaczyć na zdjęciu, żeby potem nie było skrobania się po głowie. I jest tutaj ktoś od kogo bym dorwał komplety 320 i 300? Bez tarcz i klocków, te będą wlatywały rotingery rt/mikody gt i quaro silver ceramic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja 300 nie wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majten8 0 Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja Do 16stek nie da rady na tył S4? Lipa, a od czegoś innego chłodzone na tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Maja Udostępnij Opublikowano 29 Maja Tył jedno a przód już w ogóle zapomnij. Przy 16' to nie poszalejesz, zmień koła na 17 i założysz zestaw z S4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
