Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Daj spokój, szkoda piasku :grin:
Szczota czołowa na szlifiere i jazdaaaaa !!!!!
Nie, nic nie bedzie takiego mialo miejsca.
Ale po piasku warto liznąć tarcze na tokarce
Ja ostatnio wszystko tak wyczyscilem 320 /288 pol dnia roboty ale efekt zadowalajacy ;) tylko prysnac teraz ;)
Sent from my телефон
345x30 i 300x22 z S4 B6 pasują P&P do ośki?
bedzie pasowac, ale nie ma osłon na tył
Przymierzam się do zestawu 6-cio tłoczkowego brembo z Porsche.
Da radę ktoś napisać jak ogarnąć tego moda?
Jakie/od czego zaciski, tarcze i klocki najlepiej się sprawdzą w B6 do jazdy na codzień?
Jakieś przewody czy adaptery też będą potrzebne, jak coś to gdzie szukać i ile mogą kosztować?
Daj sobie spokoj z tą wydumką
Jak sie je ładnie ogarnie to bedzie ok. Do tego jeszcze dobry klocek & tarcza (czytaj DS&OZ) oplot i bedzie hulać aż miło.
Jak chcesz to mam Brembo 4-tłoki z perforowanymi OZ-ami, calosc P&P. Szukaj w dziale Sprzedam.
ja bym brał S4 i tyle, albo jeśli chcesz żeby naprawde fajnie hamowało to szukał zestawu z RS4. Niestety ten drugi jest cholernie drogi w eksploatacji i bardzo cieżko go dorwać
no to zakładaj S4 i nie kombinuj
---------- Post dopisany at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany at 13:56 ----------
przy prosiakach jest więcej minusów niż plusów. Plus to mniejsza waga i wygląd (chociaz przy duzym kole to i tak srednio wyglądają).
Minus to ciężko z dostępnością dobrej tarczy i tlocka, felga min. 18 cali- do tego nie każda
tarcze czy pod ZR18/ZL18 czy ZR17/ZL17 sa od zimmermana i uwazam je za dobry zestaw choc znalazlem tez nawierty 345x32 do 18'' ktore spisuja sie b.dobrze...dostepnosc w klockach taka jak wszedzie czyli ori/bosch/brembo/pagid/ferrodo wiec tragedi niema....wyglad napewno lepszy hamowanie zaloze sie ze tez niz zestaw na 1 tloczku takze ja bylbym za zestawem brembo przy 19'' feldze wyglada b.dobrze a raczej wiekszej kolega niebedzie zakladal
---------- Post dopisany at 20:36 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
tutaj jak to u mnie lezy set 345mm na prosiaku i 300mm na zacisku z rs4 b7 i jazmie s4 b6(dzieki dev za podpowiedzi) hamuje to za***iście
---------- Post dopisany at 20:38 ---------- Poprzedni post napisany at 20:36 ----------
tylko jak sieman pisze zaciski sa dosc szerokie ja mam kolo 9,5'' et 35 i musialem dystans dac 20mm(15 by styknal)zeby nie tarly ramiona o zacisk.....
Nie ma za co, a ja dalej nie wiem co mam robic z tym złomem który zabrałem od Ciebie w piątek. ....
Wrzuc info na pw
Wrzuc info na pw
kurde sorrki zapomnialem juz skrobie
