wesz82 79 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Tomaszu co mi wejdzie na maxa pod 17 na tyl??? Myslalem dac tak jak Piotrek w a8 ale nie mam pewnosci czy zostanie mi ta 17. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 19 minut temu, wesz82 napisał: Tomaszu co mi wejdzie na maxa pod 17 na tyl??? Myslalem dac tak jak Piotrek w a8 ale nie mam pewnosci czy zostanie mi ta 17. a co on tam ma ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 Maly klocek ten ori z a4 a8 Zacisk metalowy z jarzmami z przed lifta a8d2 Adapter i tarcza 330. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz22 0 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Witam, a co polecicie za setup hamulcy na tył do a4 b6, przod juz zakupiony od s4 b6 pod tarcze 345mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_81 3 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 Panowie jak jest średnica tłoczka w spowalniaczach 288 tył ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 2 minuty temu, Tomi_81 napisał: Panowie jak jest średnica tłoczka w spowalniaczach 288 tył ??? 41 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 28 minut temu, mariusz22 napisał: Witam, a co polecicie za setup hamulcy na tył do a4 b6, przod juz zakupiony od s4 b6 pod tarcze 345mm. 300mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_81 3 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 1 minutę temu, Dev napisał: 41 Dzięki Tomaszu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz22 0 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 31 minut temu, Dev napisał: 300mm Tak myślałem ze 300mm, szukam juz ich trochę jak narazie znalazlem 1 oferte na allegro gdzie cena nie mała.... to 345mm po regeneracji na przod mnie mniej wyniósł niz ten tył na allegro..... Moze ma ktos tył od s4 300mm na sprzedaż.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2018 6 minut temu, mikrus36 napisał: Jaka cena ? Daj na priv Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka Zadzwoń jutro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucasek 1 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 DEV...miałbyś może zestaw potrzebne części do SWAPU seryjnych hamulców przednich i tylnych do rozmiaru 320/288 jaki byłby koszt wszystkich gratów? I jak to jest z felgami stalowymi 16 cali po czym poznać ze te czy tamte będą pasowały? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Stalowe nie będą pasowały, a i alu nie wszystkie podejdą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucasek 1 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 6 minut temu, Onyks napisał: Stalowe nie będą pasowały, a i alu nie wszystkie podejdą. to mnie zaskoczyłeś gdyż z info na stronie głównej tego wątku napisane jest:Zestaw 320/288 - w zasadzie pasuje każda felga aluminiowa 16”, ze stalówkami już gorzej. stad też pytałem o stalowki bo alu mam ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 To, że Ori nie znaczy, że będą pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 (edytowane) 36 minut temu, Onyks napisał: To, że Ori nie znaczy, że będą pasować Po obróbce zacisku będzie pasowac Edytowane 8 Stycznia 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyks 8 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Nie każdy obrabia zaciski jak Ty U mnie jak już kiedyś pisałem, przy dwóch różnych, ori felgach o dokładnie tych samych parametrach jedna bez 5 mm dystansu nie weszla. Minimalnie ocierała ramionami o zacisk. Tak więc lucasek za nim zmienisz heble upewnij się, że koła które posiadasz pasują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 Dev podaj tel do siebie, w sprawie hamulcy, masz jeszcze te 300 na tył?Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2018 Dev podaj tel do siebie, w sprawie hamulcy, masz jeszcze te 300 na tył?Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka Dev ma w podpisie numer Jak z tapatalka przeglądasz to go pewnie nie widzisz. ...... masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz22 0 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 W dniu 2.04.2010 o 22:36, adams78 napisał: To pojęcie raczej względne Wyrwałem zestaw (komplet z osłonami) z S4 na tył za 300zł Wszystko w dobrym stanie, maluje się Kolego możesz podać numery zaciskow z s4 b6 na tył P/L.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AlexDLU 0 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 6 godzin temu, mariusz22 napisał: Kolego możesz podać numery zaciskow z s4 b6 na tył P/L.... Zazdroszcze, ja tez szukam i nie moge trafic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
