Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Witam. Przymierzam się do wymiany tarcz z klockami i zastanawiam się co wybrać. Myślałem nad tym zestawem TARCZE BREMBO KLOCKI FERODO P+T AUDI A4 B6 B7 288 (3492562323) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.. Bo rozumiem, że w a4 b6 1.8t 190KM z przodu są 288(mi wydają się jakieś duże dodaje zdjęcie poglądowe felga 17' http://img833.imageshack.us/img833/3969/h3n7.jpg ). A co wy polecacie pod ten model?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
panowie takie pytanie,.
czy po wymianie z 288przód i 245 tył, na 320 /288 w a4 B6, trzeba zmieniac kodowanie ABSu, sa tak 4ry opcje do wyboru,.
czy może ktos to robił i jaki efekty??
opcje kodowania:
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
Bart-S w jego topiku pisał, że próbował przekodować ABS i coś nie szło...
Ale pytanie czy faktycznie trzeba przekodowywać?
opcje kodowania:
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
piszesz o kodowaniu ale nie masz w ogóle pojecia po co to robic
owszem mozna to zrobic ale:
1. nie kazdy sterownik przechodzi procedurę
2. przekodowanie sterownika na wieksze średnice tarcz powoduje zmniejszenie częstotliwosci pracy bloku ABS
wniosek ?
na mniejszych tarczach masz wieksza częstotliwosc pracy bloku ABS
czyli na większych tarczach (bez przekodowania0 ABS bedzie pracował z taka samą częstotliwością
układ hamulcowy jest wydajniejszy a przynajmniej stara sie byc :whistling:
obrazowo rzecz biorąc wyglada to mniej wiecej tak:
na małych tarczach jedna cewka pracuje z częstotliwoscią 10Hz czyli 10 uderzen na sekundę
a na duzych tarczach przy własciwym kodowaniu 6Hz czyli 6 uderzen/sek.
jak widzisz przekodownaie ABS-u nie ma sensu :grin:
Nie nie podejda, nie ma tarczy ktora by pasowała do B6
opcje kodowania:
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
wniosek ?
Dev, wiesz może z jakiego powodu producent przewidział mniejszą częstotliwość dla większych tarcz?
Czyli producent się nie zna i przy dużych tarczach w S4 hamulce źle działają... :banghead:
wysłane z Commodore 64
Jejku nie źle tylko inaczej. Tak na skróty im szybciej tym lepiej ale mniej czasu na odprowadzanie ciepła i częstsze wymiany klocków. Każdy niech zostawi tak jak ma i nie szuka dziury w całym.
Sony Xperia Tapatalk 4.
Ja nie zamierzam poprawiac producenta po ten wie co robi
Przy wiekszych tarczach nie ma potrzeby aby ABS pracowal z duza czestotliwoscia
opcje kodowania:
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
wniosek ?
Dev wiem po co zadałem takie pytanie, czy ktos to robił, bo auto o którym mowa ma 320/288 juz założone, a podczas wymiany modułu pod tempomat musiałem wszystko od zera kodować, dlatego zapytałem, czy kodowac jak było, czy pod wieksze tarcze,.
zostało ori,.
Zawsze mozesz przekodowac i sprawdzic jak sie zachowuje
opcje kodowania:
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
wniosek ?
Hola hola nie tlumacz sobie tego w ten sposób bo nie tedy droga i zaraz ktos pomysli ze poprawiamy caly sztab inzynierow audi czy ate. Jak zapewne wiesz abs na śliskiej (śnieg, lód) nawierzchni powoduje wydluzenie drogi howania i tutaj ta czestotliwosc absu nabiera sporego znaczenia.
Z ciekawosci policzcie jaki ma obwod wasze kolo w aucie... macie.... to zalozmy ze roznica czestotliwosci powoduje obrot kola o polowe obwodu a nawet o 1/4 ... i co jest o co walczyc?
Jak powyzsze czestotliwosci sa prawidlowe mozna by nawet policzyc jak zmienia sie droga hamowania.
To jest teoria jednego ze skladnikow... bo rozmiar tarczy, rodz. I wielkosc klocka ma zasadnicze znaczenie i realnie oceniajac (to kosztem powyzszego) wieksze heble i tak bedo sporo lepsze.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Tutaj temaat jest bardziej zlozony
W krocie chodzi o predkosc liniowa
Ale za duzo pisaniny
Może jednak się wypowiesz jako ponoć specjalista od hamulców na tym forum. Bo powyższa wypowiedź niczego nie wnosi. Tak samo jak sugestia żeby kodować sterownik i sprawdzać. No bo niby jak? Hamować na drodze i mierzyć??? Myślę że nie tylko ja jestem ciekaw różnić parametrów i co za tym idzie efektów w hamowaniu jakie ustawił producent.
elmer to jest bardzo złożone, samo to by matematycznie porównac sobie jak zmienia się droga dla tego samego hamulca przy różnych częstotliwościach należalo by znac kilka danych choćby taki jak wygląda sygnał hydrauliczny z pompy ABS - czasy otwarć, trzymania ciśnienia i zamknięć zaworów w pompie
Nie jestem fizykiem aby dokladnie to opisac
Musialbym znalesc kogos kto jest mocny w tej dziedzinie i powiaze raz prędkość liniowa i kątową plus częstotliwość w czasie i zrobi z tego wzor matematyczny
