radi 2 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Jarzmo 345mm - 663Jarzmo 320mm - 716 Ok dzięki Dev, u mnie jarzmo 663,teraz tylko tarcze i klocki, czyli cały zestaw jest pod 345mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Jarzmo 345mm - 663Jarzmo 320mm - 716 Ok dzięki Dev, u mnie jarzmo 663,teraz tylko tarcze i klocki, czyli cały zestaw jest pod 345mm Jak chcesz tarcze i klocki to wal:naughty: DS'y najlepiej:whistling: Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ile za tarcze i klocki pod 345mm,bo musze policzyć tez wysylke do Irlandii ok 50 euro i czy będzie mi się oplacac czy tez kupic tutaj? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 szukaj na miejscu, wysyłka takiej ilości żelastwa to bezsens. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ile za tarcze i klocki pod 345mm,bo musze policzyć tez wysylke do Irlandii ok 50 euro i czy będzie mi się oplacac czy tez kupic tutaj? 50e? Ksiądz bral ode mnie i placil chyba 17f dhl:whistling: Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ile za tarcze i klocki pod 345mm,bo musze policzyć tez wysylke do Irlandii ok 50 euro i czy będzie mi się oplacac czy tez kupic tutaj? 50e? Ksiądz bral ode mnie i placil chyba 17f dhl:whistling: Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Irlandia to nie anglia tutaj psy d*pami szczekaja i drogo za przesylke ,a ile taki zestaw moze wazyc ? (2 tarcze 345mm i klocki),i jaka cena za tarcze i klocki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Ponad 30kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Czyli 30kg x 1.5e = 45e,to jest sprawdzony kurier od dzwi do dzwi którym często paczki przesyłam , można znajsc taniej ale trzeba dojechać ok 40km po paczke,tak wiec porazka tutaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Czyli 30kg x 1.5e = 45e,to jest sprawdzony kurier od dzwi do dzwi którym często paczki przesyłam , można znajsc taniej ale trzeba dojechać ok 40km po paczke,tak wiec porazka tutaj. A dsy po ile chodzą w ir? Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi 2 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 dsy niemam pojęcia, ale zwykle ferodo FDB 1629 ok 50-60e,a tarcze np. ATE czy TRW ok 150-160e za pare czyli za wszystko ok 210e na zwykłych klockach na cheble 345mm,a u ciebie-2 tarcze i dsy pod 345mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Czyli 30kg x 1.5e = 45e,to jest sprawdzony kurier od dzwi do dzwi którym często paczki przesyłam , można znajsc taniej ale trzeba dojechać ok 40km po paczke,tak wiec porazka tutaj. http://www.eurospedycja.com/cennik.php?country_1=Polska&country_2=Irlandia Tu masz kolego do 40 kg 35 ojro. Korzystam cały czas z tej firmy i nigdy mnie nie zawiodła;) Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Panowie, na tylnej tarczy czuje górki i dołki, czy tarcze są do wymiany, ży można dojechać klocki i wtedy wymienić? Co jest powodem nierównego ździerania tarczy? Czy z powodu rantu wyczuwalnego już dosyć na przodzie zmieniać tarcze?(nie mogę zmierzyć tarczy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Jasne ze trzeba bo dojedziesz szybko łożysko podczas hamowania ---------- Post dopisany at 15:17 ---------- Poprzedni post napisany at 15:16 ---------- Jasne ze trzeba bo dojedziesz szybko łożysko podczas hamowania Przód zależy ile zostało tej tarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 288? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Owszem, ale stan tragiczny. Ode mnie wyjdzie jak nowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Dev nie bij nie krzycz tylko licze na mała pomoc, mialem oslony do moda na tyl 288mm ale przelezalo wszystko rok w garazu i ktos mi z rodziny wyrzucil te "talerze" na smietnik, sprqwca nie ustalony, i jestem zmuszony znow kupic takie oslony. Jakie numery oslon beda prawidlowe i czy tylko z B7 3.0tdi quattro? O takie : 8e0615611q/2q ? Mialbys jak pomoc i how much? Poki co jezdzic musze na przycietych oslonach z 245mm ale tarcze nie sa chronione od wew strony na 1,5cm i boje sie ze uszkodze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Oslony Q podejda. Roznia sie tylko malym wycieciem przy abs-ie. Akurat jestem w temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Dev masz albo zablokowana albo ja nie moge wysylac pw Tobie blokada czy cos lub Tapatalk szaleje, dalbys jakas odp na moj powyzszy post? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Owszem, ale stan tragiczny.Ode mnie wyjdzie jak nowy... Wujek brać? Cena taka jak ostatnio:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Srrfin, dev ma zablokowana skrzynke. Wiec albo czekaj albo dzwon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
