Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Po pierwsze primo aluminiowych częsci się NIE lakieruje...
po drugie primo dlaczego polakierowałeś je na srebrno jak ORI są czarne...?
jak najbardziej alu się maluje tylko trzeba je odpowiednio przygotować no i odpowiednią farbę położyć :wink4: felgi kiedyś malowałeś :wink4:
Akurat farbę odporną na wysokie temperatury, która była by odpowiednia do zacisków miałem tylko w tym kolorze, zresztą z tego zestawu zostawiam sobie tylko jarzma a zaciski zostawię swoje, wtedy może bym skorzystał z propozycji devastation i pomalował bym je na czarno, choć nie jest to priorytetem, ważne tylko aby były zabezpieczone dodatkową warstwą, która zabezpieczy je przed korozją. Ten zestaw wygląda jak nowy, założę go na czas malowania swojego i się zobaczy na ile powłoka jest wytrzymała. Przy 320mm zaciski są w kolorze cynkowym więc będzie jak ori tylko z lepszą powłoką.
alu sie maluje ale do tego potrzeba odpowiedniej farby, która po tygodniu nie zejdzie
zaciski sa czarne, ale prawdopodobnie były poobijane i stąd pomysł na inny kolor,
chyba ze wzgledu na brak mozliwosci pomalowania na kolor czarny
Kolego jak chcesz pomaluje Ci je czarnym lakierem proszkowym z dłuższa wizyta w piecu :>
W jednym miejscu faktycznie był obity zacisk, ale obicie zostało usunięte i śladu nie widać :wink4: po regeneracji efekt jest niesamowity, nawet się nie spodziewałem, że wyjdzie tak dobrze, piaskowanie zrobiło robotę :naughty:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
witam, mam pytanko o rs4 b7 czy zaciski podchodza do zwyklych wersji bo czlowiek ma jakies klamoty ale twierdzi, ze nie podejdzie, pytam z ciekawosci bo 321/288 to dla mojej niuni to max
moze i podejdzie ale tarcze są w kosmicznej cenie i tylko ori (jak pamietam :mysli: :mysli:)[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2010, 22:00_________________________________________________
hej, jak felga stalowa 18" wejdzie na heble 320mm ?
nawet 345mm wejdzie
cena nowych tarcz skutecznie odstrasza na ebayu byly za 3000zl,
bo mu się takie podobały :polew: wiem Ty masz sentyment do czarnego koloru :naughty:[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2010, 10:55_________________________________________________
bez problemu ,chodzi o felgi potem
Żadna. Felgi stalowe mają et w oklicach 50. Do 320 potrzeba et 43 minimum. Po drugie trzeba być wariatem żeby kupić 18" stal. Można przecież spokojnie kupić felgę 16" i et 43 lub 17, 18 ale z w/w et.
Dokłądnie tak jest. Zieluch ma racje i sam to sprawdzałem.
Jak chcesz jezdzić na stalówkach to kup sobie 4 dojazdówki. :polew: :polew: Dojazdówka jest tak zbudowana że wchodzi nawet na zacisk 345mm
hmm za niedługo będę się brał za wymianę, czy potrzebuję coś jeszcze czy tylko wymienić i odpowietrzyć i wszystko?
co to są za miedziane kable w pierwszym poście?
zacisk pod 320/347mm - ma przewod metalowy I gumowy
przy zakupie powinny byc[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 12:42_________________________________________________pilnie poszukuję spręzyn mocujących do zacisku hamulcowego 320/345mm
ma ktos do oddania ??????????
ASO. Powinni mieć na stanie. Jak pilnie potrzebujesz to chyba nie masz wyjścia...
Chociaż miron może mieć stare blaszki
Dev, a Ty szukasz blaszek czy sprężynek ?
Blaszka standard ma numer 4F0 615 269
Blaszka S4 8E0 615 269
sprężynki nie mam możliwości teraz sprawdzić
devastation powiedz mi szpecu :wink4: jak sie maja zaciski z A4 B8 tylne i tarcze ( 300x12 mm ) do B6
Ciekawe czy mocowanie jest takie same no i ta elektryka czy sie zmiesci :mysli:
co swedza Cie hamulce od B8 ????
prawde mowiac nie zglebialem tematu
ale na jutro bede przygotowany na odpowiedz w tym zakresie[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2010, 22:28_________________________________________________Wrclaguna o jaka elektryke konkretnie Ci chodzi ????
tarcze w B8 wychodziły takie:
245/10mm
255/12mm
288/12mm
300/22mm
nie widze tutaj 300/12mm :mysli: :mysli: :mysli:
w jakim modelu wystepowały ????
w B8 sa elektryczne tylne nie wiem jak by sie dalo rozwiazac temat recznego :)
http://www.allegro.pl/item1059703321_tarcze_ham_audi_a4_a5_q5_tyl_300mm.html
Pojeździłem trochę i wydaje mi sie że wcześnie wzbudza się ABS.
u Was też tak jest czy to po prostu lepszy hebel blokuje szybciej koła.
Chyba Ci się wydaje u mnie ABS działał tak samo na kazdym zestawie... Aczkolwiek dopiero na tym set-upie moge powiedzieć że można naprawde dobrze wyczuć hamulec i to wykorzystać.
No być może. Po prostu ostatnio byłem zmuszony do awaryjnego hamowania i od razu po depnieciu ABS się włączył.
nic więcej .przewody !!!!! a nie kable !!!! połączenie zacisku z przewodem elastycznym [br]Dopisany: 26 Czerwiec 2010, 22:40_________________________________________________z ciekawości podam cenę nowego kompletu tarcz jarzm zacisków do B8 S4 w ASO 4tyś ,
