Dev 1476 Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 22 minuty temu, Tomek napisał: Panowie co może być przyczyna ze przy zaciskach 320 A4 B7 blaszka montażowa po chwili wypada . Zrób foto tego cuda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Panowie mam zacisk zr18 chce go wsadzić do a4 b7. Aktualnie mam S4 345mm i w nim tarcze Zimmerman. Czy te tarcze podejda do zacisku zr18 jeśli nie to jakich tarcz i klocków mam szukać??? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek 1 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 10 godzin temu, Dev napisał: Zrób foto tego cuda Prawdopodobnie są źle klocki ,brak blaszek mocujacych. Potrzebuje numer klocków pod zaciski 320 .Takie klocki miałem w zestawie https://photos.app.goo.gl/i8UpLdotggwo3Tuj8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Godzinę temu, Tomek napisał: Prawdopodobnie są źle klocki ,brak blaszek mocujacych. Potrzebuje numer klocków pod zaciski 320 .Takie klocki miałem w zestawie https://photos.app.goo.gl/i8UpLdotggwo3Tuj8 klocki masz od 288/312mm musisz miec od 320/345mm oznaczenie Ferodo FDB1629 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 W dniu 15.06.2018 o 09:00, Mizur138 napisał: Panowie mam zacisk zr18 chce go wsadzić do a4 b7. Aktualnie mam S4 345mm i w nim tarcze Zimmerman. Czy te tarcze podejda do zacisku zr18 jeśli nie to jakich tarcz i klocków mam szukać??? Pozdrawiam Nie podejdą. Klocków szukaj od Touarega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rs dziadek 6 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Pany może mi ktoś podać numer oryginalnej śruby do przykręcenia tylnych jarzm m10x1,5x60. Muszę kupić w ASO, bo u siebie w sklepach nie mogę dostać z odpowiednią twardością. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 (edytowane) Mam, na 6kątny klucz ale nie ori Twardość 10.9 i M10x1.25 Edytowane 22 Czerwca 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gsmjarek 0 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Witam , mam pytanie odnośnie tarcz pod zaciski 320 - zakupiłem Boscha o rozmiarze 321 czy ta tarcza podejdzie pod ten zacisk? Jakie wybrać klocki? (mam kilka linków do allegro : https://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przod-audi-a8-d3-4-2-tdi-oryginal-i7134470528.html http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przod-przednie-seat-exeo-oryginal-i7288553446.html http://allegro.pl/klocek-hamulcowy-kpl-przod-audi-a4-a6-oryginal-i6978875126.html ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Sorry ze sie wtrace. Ale kupujecie cos a potem pytacie czy bedzie pasowac... Na forum jest kilku ludzi co robi taki swap i dopasuje nam to bez zgrzytu czy podejdzie oraz zalatwi czesci.. Po co strzelac sobie w kolana.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 6 godzin temu, gsmjarek napisał: Witam , mam pytanie odnośnie tarcz pod zaciski 320 - zakupiłem Boscha o rozmiarze 321 czy ta tarcza podejdzie pod ten zacisk? Jakie wybrać klocki? (mam kilka linków do allegro : https://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przod-audi-a8-d3-4-2-tdi-oryginal-i7134470528.html http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przod-przednie-seat-exeo-oryginal-i7288553446.html http://allegro.pl/klocek-hamulcowy-kpl-przod-audi-a4-a6-oryginal-i6978875126.html ) O takie rzeczy pytamy tutaj > Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 13 godzin temu, gsmjarek napisał: Witam , mam pytanie odnośnie tarcz pod zaciski 320 - zakupiłem Boscha o rozmiarze 321 czy ta tarcza podejdzie pod ten zacisk? Jakie wybrać klocki? (mam kilka linków do allegro : https://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przod-audi-a8-d3-4-2-tdi-oryginal-i7134470528.html http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przod-przednie-seat-exeo-oryginal-i7288553446.html http://allegro.pl/klocek-hamulcowy-kpl-przod-audi-a4-a6-oryginal-i6978875126.html ) Klocki FDB1629 Tarcze DDF1705 Te ori z linka nr 1 będą pasować również. Jeśli kupiłeś tarcze 321mm to mogłeś się pomylić i są to tarcze z C6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majlet 0 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Panowie który zestaw podejdzie największy na tył pod felgę stalową 15" A4 b6 quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 (edytowane) 2 godziny temu, majlet napisał: Panowie który zestaw podejdzie największy na tył pod felgę stalową 15" A4 b6 quattro 255mm Edytowane 24 Czerwca 2018 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Pany czy klocek tylnego zacisku 288 powinien wejść w te blaszki sprężynujące ciasno czy powinny mieć luz? Dodam że jarzma były malowane proszkowo i sprężynka wchodzi ciasno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 2 godziny temu, karol1981 napisał: Pany czy klocek tylnego zacisku 288 powinien wejść w te blaszki sprężynujące ciasno czy powinny mieć luz? Dodam że jarzma były malowane proszkowo i sprężynka wchodzi ciasno. ma pracowac suwliwie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 @Dev a jak nie pracuje to co zrobić? Właśnie walczę z montażem tyłu i u mnie klocek też wciska się na siłę w te blaszki i nie chce się ruszyć... dodam że mam zestaw od Ciebie. Pilnikiem podpiłować te "zęby" w klockach czy coś innego radzisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 1 minutę temu, MaTeo85 napisał: @Dev a jak nie pracuje to co zrobić? Właśnie walczę z montażem tyłu i u mnie klocek też wciska się na siłę w te blaszki i nie chce się ruszyć... dodam że mam zestaw od Ciebie. Pilnikiem podpiłować te "zęby" w klockach czy coś innego radzisz? nigdy nie było z tym problemów sprawdz moze gdzies jest za duzo farby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 ok będę walczył... dzięki za informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 3 godziny temu, Dev napisał: nigdy nie było z tym problemów sprawdz moze gdzies jest za duzo farby No właśnie tak myślałem że ma pracować bez większych oporów , farba jest więc muszę te zęby w klocku spiłować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 (edytowane) Ktoś jest mi wstanie rozszyfrować jaki jest rozmiar tloczka tyl w A 4 b7 2.0 tfsi ? 2005 lub 2006r. I czy przy pomiarze suwmiarka mierzy się średnicę zewnętrzną czy wewnetrzna? Edytowane 29 Czerwca 2018 przez Iceman_873 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
