w/g mnie nie warto eksperymentować z e-zaciskami od B8, za wysokie koszta
z recznym też jest urwanie ch.....a
trzeba szukać tylnych zacisków od S4 albo od 3.0Q (PR: 1KE+S4) 300/22mm
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Mimo, ze sledze ten temat od poczatku, to nadal nie wiem wielu rzeczy...
Przymierzam sie do 6-tloczkowych Brembo na przod + tarcze 345mm.
Co najlepiej dolozyc do kompletu na tyl?
Bede mial komplet hebli S4 B5, ale tam tyl jest chyba mniejszy niz 300mm?
W S4 B5 tył ma 256mm i jest tam tarcza wentylowana.
Do tak mocnego przodu najlepiej na tył zapodaj heble z S4 B6 lub B7 wtedy masz tarcze 300x22mm.
Tak czulem, ze tylko opcja z S4, czyli 300mm wchodzi w gre. Dzieki.[br]Dopisany: 02 Lipiec 2010, 20:15_________________________________________________Po zmianie na 345 + 300 [+ przewody w stalowym oplocie] nie trzeba zmieniac nic wiecej? Pompa hamulcowa seryjna da rade?
do B5 S4 nie podejda hamulce od S4 B6, B7
tarcza za ma inna wysokośc
seryjna pompa spokojnie wyda
Ja nie mam S4 B5 :tongue4:
zna ktos moze dlugosci przewodow hamulcowych w b6? zmienilem heble to przy okazji wymiany plynu przydaloby sie zmienic przewody,nigdzie nie moge znalezc w oplocie gotowcow wiec chyba zrobie na zamowienie i przydaloby sie znac dlugosc.pzdr
K...WA a ja do q nie moglem znalezc,dzieki,se zamowie :good:
Na pewno ma SID, pewnie i re5pect...[br]Dopisany: 04 Lipiec 2010, 22:45_________________________________________________345mm - pelne ATE, czy nawiercany Zimmermann? :mysli:
Nigdy nie bylem fanem nawiercanych tarcz, ale te 345mm wygladaja :kox:
nie bierz nawiercanych. Głośniejsze, szybciej zabijają klocki a przy 345 zwykłe Ate w zupełności wystarczają.
Dzieki.
Gdyby ktos slyszal o komplecie 300mm na tył z S4 B6/B7 to chetnie łykne.
heh przypuszczam że co druga osoba śledząca ten wątek by łyknęła :) :)
wiec dzisiaj zamontowałem 288mm od 3.0TDI ... wszystko cacy... jutro będę walczył z odpowietrzaniem... dzisiaj niby to raz zrobiłem... zaczynając od "najdalszego" kola... niestety nie jest jeszcze dobrze... a może trzeba odpowietrzać przy zapalonym aucie?? po to by pompa ABS'u pracowała? Doradzi ktoś? ??
aaaa....
zmylił mnie kod silnika - AGB
w B6 ich nie było... :> :>[br]Dopisany: 05 Lipiec 2010, 20:49_________________________________________________
ukłąd możesz odpowietyrzyć VAG-iem
procedura na www.vcds.pl[br]Dopisany: 05 Lipiec 2010, 20:50_________________________________________________ :przebiegly:
Zimmermann nie ma perforowanych 345mm tarcz w ofercie
siema
panowie wymieniłem tarcze, teraz małe pytanie co dalej wystarczy tylko odpowietrzyc?
siema
a rozszczelniłeś układ?????
no chyba na to wyglada bo węże itp musiałem odkręcic
uszedł Ci płyn ze zbiorniczka ?????
tak
