podejda, ten sam rozstaw mocowania jarzm do zwrotnicy
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
2002 rok ma stalową zwrotnicę? Bo jak tak to nie podejdą.
co Ty wypisujesz za glupoty ????
te auta maja juz alu zwrotnice
wszystko pasi idealnie
W którym roku była zmiana ze zwrotnicy stalowej na alu? 2001?
Z tego co wiem, to ludzie wklaja heble 312mm z A6 C5 po lifcie do B6... czyli musza pasowac.
dokąłdnie. Jedynym problemem mogłyby być tarcze ponieważ w a6 maja inna wysokość. Ale ponieważ w takiej a6 były też dostępne 312 to powinno wszystko pasowac
Kużwa każdy się przekrzykuje, nikt nie poda konkretów.
Więc do A4 B6/B7 pasują heble od A4 C5 po lifcie, czy z tej na zwrotnicy aluminiowej.
W A6 B5 tarcza 320 mm jest wysokości 46,5 mm czyli dokładnie ta sama co w A4 B6/B7.
racja pojebało mi się z A6 C6... :gwizdanie: :gwizdanie:
Ktoś zakładał do zestawu 320/288 z b7 3.0 felgi ori 16'' "biedronki" z b6 ? Była tutaj mowa o ET 43, ja mam u siebie 7x16 ET 45 i zastanawiam się czy wszystko się tam zmieści ?
czemu biedronki??
Wszystko wchodzi.
Ja zakładałem i wszystko pasuje bez problemu.
Chyba jaro4444 :cool1:
Fly w Arkadi "biedronka" była ET42 :decayed:
Ja mam "biedronki" i na moje 320 mm wchodzą. Zaciski mam z A6 z drutem.
ponoc na dwutłoczkowe Lucas-y nie wchodza, za duże ET :mysli:
ale szczerze sie przyznam nie cwiczyłem tego tematu :notworthy:
jakos nie było okazji :polew: :polew:
ktos z Kolegów juz to przerabiał ????
jezeli tak to chciałbym aby rozwiał moje (i nie tylko) wątpliwości
Ok 1,5 roku temu założyłem 320 mm z przodu, 288 z tyłu. Wszystko byłoby pięknie gdyby nie jakieś dziwne wibracje przy jeżdzie z prędkością 110-140 km/h. Robiłem jednocześnie SWAP silnika i kilka innych rzeczy więc nie podejrzewałem co to jest. Po zmianie kolejnych opon, wyważaniu kolejny raz kół wibracje jak były tak nie ustępowały. Z biegiem czasu wkurzały mnie jeszcze bardziej.
Wymieniłem pierścienie centrujące w felagach - nic.
Wyważanie kół do 2g na Hoormanie - nic,
Zamiana felg nic - nic.
Wymiana wewnętrznych przegubów półosi - nic...
Wqurwiony do czerwoności postanowiłem dziś albo wywalić całą zawiechę z przodu by wyeliminować luzy, albo zmienić tarcze - miałem gładkie EBC w idealnym stanie - tak naprawdę ledwie co liźnięte klockiem, bo większość przelotów robię na trasach nie w mieście. Tarcze tańsze, więc zacząłem od tarcz :decayed:
Jako, że wakacje trwają chwilowo nie chciałem wywalać ponad 550 zł za tarcze z przodu. Mój znajomy mechanior ma doskonałe układy w pewnej dużej sieci z częściami i mówi bym założył sobie włoskie tarcze CAR, tanie jak barszcz. W razie czego będzie reklamował towar (wiem, że jakby był problem to naprawdę skutecznie, bo już raz reklamował mi ATE tylne 288).
Znałem ten produkt wcześniej z mojej 406 i tarcze były ok, więc czemu nie spróbować. Raz kozie śmierć.
Przyjeżdżają dwie paczki (każda tarcza pakowana oddzielnie), każda Made in EEC. Otwieram i zaskoczenie - tarcze są nawiercane. Chciałem gładkie mam nawiercane jak Zimmermanny. Ok, niech będzie. :mysli:
Drugi szok - każda tarcza ma bity indywidualny nr seryjny!
Przyjrzałem się im bliżej - bardzo ładnie obrobione, odlew wysokiej klasy o czym świadczą minimalne wybrania materiału na wyważenie.
Ok niech będą.
Zakładamy, rozpompowanie hamulców, delikatny test jak biorą (od począktu o dziwo bardzo ładnie :shocked: ) i w drogę na równą trasę sprawdzić czy wibracje są nadal.
Rozpędziłem samochód do 110 km/h i gładko jak po stole :shocked: Rozpędzamy nadal, do 160 km/h i nadal spokój!
O sile hamowania nie będę wspominał bo to heble na dotaciu, ale tarcza jest cicha mimo, że wiercona.
Konkluzja - wywalona kupa forsy, nerwy stargane do granic możliwości przez niewyważenie nowych tarcz EBC :thumbdown:
Przyjrzałem się tym EBC i wybranie materiału na wyważenie tarczy miało po 13,5 i 14 cm!!! :shocked: (dla porówniania w CAR'ach po ok 2 cm, w oryginalnych tarczach VAG przeważnie ma od 2 do 4 cm). Tak duże wybranie materiału świadzczy o odlewie kiepskiej jakości (duże różnice w grubości ścianek). O dziwo podczas hamowania EBC nie biły.
Więc Panowie - tarcza 320 mm swoje już waży i potrafi wprowadzić niezły mętlik w głowie, jak coś zacznie wibrować podczas jazdy :confused4:
Wracam do Twojego posta bo właśnie jestem w takiej samej sytuacji i nie wiem za co się zabrać w pierwszej kolejności. Zakładałem ostatnio cały zestaw hebli od S4. Zaciski zostały kompletnie zregenerowane. Nowe tarcze ATE 345mm + klocki ATE. Zestaw dotarty tak jak trzeba. Właśnie jestem świeżo po 2 długich przelotach jeden Szczecin-Wenecja i z powrotem no i dzisiaj Szczecin-Wadowice i z powrotem, całość po autostradach. Nie było jakiegoś specjalnie dużego heblowania, ot normalnie jak to w ruchu na autobanie kilkanaście razy z 200 do 150, żadnych szaleństw. Przed wyjazdem do Włoch koła wyważone. W drodze powrotnej zaczęły dziać się cyrki. Przy hamowaniu powyżej 150 zaczynało telepać kierownicą. Pod koniec drogi telepanie stało się jeszcze bardziej wyczuwalne. Wróciłem do PL no i pierwsze co od razu na wyważarkę, tym razem mocowanie koła na maszynie nie na otworze centrującym tylko na rozstawie śrub. No i załamka, trasa do Wadowic to porażka. Poniżej 100k/h jeszcze jakoś znośnie, powyżej 100 budą trzęsie, że aż strach, kierownica lata w rękach, światła drgają jak na dyskotece.
Naprawdę nie wiem od czego zacząć szukać przyczyny. Na oko tarcze oki, ładnie równomiernie dotarte, opony nie wyglądają na przyhamowane.
Poradźcie coś bo się załamać idzie ;(
mam to samo...
Co do tych felg to moge dodać jeszcze tyle że na zacisk 320mm wchodzą biedronki z ET42 i z ET45. Co ciekawe przy felgach z ET45 jest sporo wiecej miejsca na zacisk ponieważ ramiona tych felg są inaczej wyprofilowane.
mam to samo...
Masz to samo :blink: A wcześniej jak przez ten rok jeździłeś na starych tarczach ATE też tak miałeś ? Wymieniałeś już te zajechane tarcze i klocki na nowe ?
