Kompendium wiedzy o hamulcach w A4 B6/7
Wymiary tarcz i oznaczenie z wlepy (jeśli nie wiesz jaki zestaw jest seryjnie w Twoim aucie)
Przód:
280x22 – oznaczenie 1LZ
288x25 – oznaczenie 1LB, 1LE
312x25 – oznaczenie 1LT, 1LF
320x30 – oznaczenie 1LA, 1LC
345x30 – oznaczenie (S4) 1LJ
365x34 – oznaczenie (RS4) 1LP
380x38 – oznaczenie (RS4 ceramika) 1LU
Tył:
245x10 – oznaczenie 1KD
255x12 – oznaczenie 1KP
288x12 – oznaczenie 1KW
300x22 – oznaczenie (S4) 1KE
324x22 – oznaczenie (RS4)
Swap przód:
288 > 312 – Potrzeba: Jarzmo i tarcza
288/312 > 320 – Potrzeba: Zacisk, jarzmo i tarcza
X > 345 – Potrzeba: Zacisk, jarzmo, tarcza i osłony (8E0615311C/8E0615312C)
*Zacisk z S4 ma nieco inną budowę niż z 1LA, 1LC. Źle dobrany klocek może się blokować w zacisku
*X oznacza jakikolwiek zestaw
Swap tył:
X > 255 – Potrzeba: Zacisk, jarzmo i tarcza
X > 288 – Potrzeba: Zacisk, jarzmo, tarcza i osłony (Dla quattro – 8E0615611Q/8E0615612Q; dla FWD – 8E0615611P/8E0615612P)
X > 300 – Potrzeba: Zaciski, jarzmo, tarcze i osłony (Idealnie pasują osłony z 1KW, w przypadku osłon z S4 trzeba wiercić nowe otwory montażowe)
*W B6 występuje problem z zbyt krótką linką hamulca ręcznego, trzeba szukać z S4. W B7 wystarczy odpiąć linkę z jednego mocowania na tylnym wahaczu.
Przydatne numery oem:
Przednie osłony z S4 - 8E0615311C / 8E0615312C
Tylne osłony z S4 - 4F0615611 / 4F0615612
Tylne osłony 1KW (288x12) Dla quattro – 8E0615611Q / 8E0615612Q; dla FWD – 8E0615611P / 8E0615612P
Linka ręcznego S4 - 8E0609721BA
Felgi:
Zestaw 320/288 - w zasadzie pasuje każda felga aluminiowa 16”, ze stalówkami już gorzej.
Zestaw 345/300 - minimalny rozmiar to 17”
Zestaw 365/324 - minimalny rozmiar to 18” i też nie każda felga
Przydatne linki:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/153785-oznaczenia-zestawow-hamulcowych-do-naszych-aut/?p=2279159#entry2279159
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/304756-jakie-mam-tarcze-i-zaciski-hamulcowe/#entry4327576
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=717357
Zdjęcia:
P312
P320
P345
T245
T288
T300
T288 vs T300
Jak rozróżnić zacisk S4 345 od zacisku 320
Zacisk 345 ma z tyłu numery 981 i 982, na jarzmie 663
Od góry ma pełny otwór
Zacisk 320 ma z tyłu numery 973 i 974, na jarzmie 716
Od góry otwór jest dzielony
Często zadawane pytania:
- Czy hamulce z A6 C6 pasują do A4 B6/7?
- Pasują tylko przednie zaciski. Tarcze, osłony, tylne hamulce nie pasują.
- Czy przewody hamulcowe należy wymienić, są inne przy swapie na większy hamulec?
- w zasadzie nie trzeba wymieniać, ale warto założyć nowe, bo znając życie nikt ich od nowości nie wymieniał.
Temat w ciągłym rozwoju...
Kopiowanie, cytowanie, przerabianie / edycja tekstu i dalsza dystrybucja w celach komercyjnych jest zabronione !
Wykorzystywanie go na innym forum będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich i praw do własności intelektualnej.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
ciekaw jestem jak teraz się będzie hamowało :slina:
guardian założone już ? jak wrażenia ? :naughty:
juz co nieco moge napisac...zdecydowany improvement
przy normalnej "dziadkowej" jeździe tego nie zobaczycie ale jak trzeba ostro zheblować np ze 150>50 to widać gdzie tkwi diabeł. Ponadto teraz wreszcie istnieje cos takiego jak lekkie hamowanie.
OGÓLNIE: hample przestały być GUMOWATE :th:
uuu huuu huuu.. bajera panie.. roznica musi byc.. widze kolejna konkretna osobe w szeregach forum klubu i jego konkretna robote!!! respect.. pozdrawiam i zycze ostrego hamowania :kox:
dzieki - ciągle w głowie tworzą się nowe koncepcje :th:
generalnie chodzi o to, aby mozliwie jak najrozsądniejszym kosztem zamodzić coś funkcjonalnego i ładnego jednocześnie
dokladnie.. czasami trzeba tak niewiele.. a pozniej w efekcie procentuje to kilkukrotnie;)
Z przebiegu zacisku domyślam się że zakupy zrobiłeś na ebay.co.uk :)
15" (zimówki) już chyba nie wejdą na taką tarcze ?
o 15" mozna zapomniec na dobre ale 16" wchodza bez wiekszego bulu
zaciski kupiłem w PL ale z rozbiórki samochodu przywiezionego z USA > konkretnie A4 2.0TFSI 225KM (najmocniejsza wersja bodajże).
Tak, edycja DTM.
Tak, edycja DTM.
Z moich informacji wynika, iz wersja 2.0 T dysponuje moca 200 HP a DTM 220 HP ale mogę sie mylić... :mysli:
hmmmm...sorry ale wszystkie napisy na furach TDI typu S4 lub RS4 to nie dla mnie :wallbash:
guardian te 16 wchodzą z dystansami czy bez ??
te co sa na foto czyli ori 16" wchodza na styk bez dystansów
Faktycznie nie mozna robić z auta czegoś czym nie jest...
Ja proponuje fajne naklejki AUDI i czerwony kolor lub ten czarny ktory posiadasz na swoim zestawie.
Delikatna naklejeczka AUDI wygląda fajnie :th:
to co proponujesz na foto jest do przyjecia chociaz zamiast naklejki wolalbym miec takie delikatne ringi złobione/frezowane :th:
co do samych naklejek to na allegro juz dawno nie widzialem a pamietam ze kiedys byly...
no chyba zeby pomalowac nakladki ori na kolorek i zakryc napis S4
wtedy to ma sens - tylko jak sprowadzic takie nakladki?..konta ebay niemam[br]Dopisany: 11 Kwiecień 2008, 09:11 _________________________________________________
Tak, edycja DTM.
chyba jednak jest wersja 225KM:
http://www.giamias.com/content/view/17/1/
pewnie jakis limited edition
No to przepraszam za dezinformacje :embarrassed:
I gratuluję roboty.
Byłem przekonany, że te zasiski są dwu-tłoczkowe :gwizdanie:
Jak włożę u siebie zacisk S4 B5 to też przymierzę 16" :th:
Ostatnio przeglądający 1
