wczoraj trafiłem na passata B5L z przednimi hamulcami od S4
widac że pasiaciarze znacznie szybciej ogarnęli ten temat niz my
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
nr zwrotnic od allroada:
4Z7 407 257 F
4Z7 407 258 F
4Z7 407 253 H
4Z7 407 254 H
niestety nie wiem na czym polega róznica
mozliwe że któres sa na wiekszy sworzeń wahacza dolnego
Kolega powyżej podawał nr z końcówka A ale nie moge znalesc
Powiedzcie mi czy w B6 każde klocki mają czujniki? U siebie mam już dość cieńkie i nic się dalej nie zapala? Mam silnik 1.9 tdi 30 Quattro.
tak, wszystkie
u Ciebie jest FDB1717
a tył??
tył nie ma
a przednich nie mozna przeniesc do tyłu??
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
dobra juz nic nie mowie ha
Żadne A4 B6 nie miały z tyłu czujników?
Dobrze że spytałem bo bym jeździł pewnie aż by mi się tarcza nie wykończyła;) dzięki, pozdro
szybciej poleci Ci klocek jak u tego goscia:
Szybciej poleci klocek albo szybciej wyląduje na drzewie ;)
A czy ktos mi powie czy 1.8T BFB 163KM miały w standardzie 320mm na przodzie? Dzis przy wymianie kół z ciekowaości zmierzyłem tarcze i jak wół sa 320mm?? Z tego co czytałem pownny byc 288mm.
raczej 312mm, albo ktos zrobił SWAP-a
wrzuc foto tarczy zobaczymy co to jest
bo tak bylo 288mm ma byc czyli poprzedni wlasciciel cos kombinowal z hamulcami. wiem ze audi przynajmniej od modelu b7 320mm byly montowane w silnikach 2.0tfsi ale 220KM a wychodzily jeszcze 200 i 180 w ktorych byly seryjnie 288mm wiec chyba wczesniej bylo podobnie
Ostatna wymiana tarcz (przy 94000km) była w ASO jeszcze przez pierwszego właściclea w Szwajcari. Wiec wtedy może coś zakombinowali :) Co do rozmiaru to na pewno jest ponad 300mm. Musze zmierzyc jeszcze tył. Ale miła niespodzianka.
To jak ja kupilem klocki rok temu??Pasowały bez problemu...
Wiec masz 312/25mm
w BFB nie bylo 320mm w serii
Witam.
Nosze sie ostatnio z zamiarem poprawienia układu hamulcowego w mojej A4rce...Pytanie mam tego typu czy ten komplecik by podszedł do mojego autka? AVF 2004r felga 16"....
AUDI S4 2.7 BI TURBO ZACISKI + TARCZE KOMPLET ORYG kpl za 500 zł
http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/21/83/79/18/2183791873
http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/21/83/79/18/2183791873_1
Chyba ze ktoś ma do pchnięcia jakiś komplet plug&play do A4rki....??
