Witajcie właśnie rozbieram 320 na częsci i mam pytanie jak odpiąc przewód.
Gdzie sie kończy przewód elastyczny?
Czy to w czerwonym kwadracie sie poprostu odkręca?
Czy musze najpierw odpiąć to co w zielonym,zdjąc ta spręzynę i wyjąc to co w żołtym (bo to jeden element). Gdzie sie konćzy przeóód elastyczny
PS
Na 7Jx16 ET42 wejdą 320mm?
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
z jednej strony lapiesz kluczem i z drugiej tezwszystko jedno ktora strone krecisz i po sprawie
jakie to felgi ?
Nie, nie wejdzie
Dzięki :decayed:
A jakbyś jeszcze powiedział czy to ostatnie koło podejdzie? Tylko tu et 50. W biedronkach jakie musi być min et żeby weszły?
panowie małe pytanie
czy jak na tył wrzucę 288 to czy przednie tarcze będą mniej dostawały po d*pie?
pozdrawiam
owszem
---------- Post dopisany at 13:48 ---------- Poprzedni post napisany at 13:47 ----------
podejdzie spokojnie
Podpowiedzicie o jakim nr części musze kupić? Przy regeneracji zacisków wymienie węże elestyczne i te stalowe w zacisku z 320mm z A6 4F
W katalogu jest pare modeli i nie wiem co zamówić w ASO, a ceny są rózne.
-4F0611707 brake hose M10X1X315MM - wąż z A6 4F
-4F0611721 lub 8E0611721B lub 8E0611721D - lewa strona
-4F0611722 lub 8E0611722B lub 8E0611722D - prawa strona
jak masz zaciski od A6 to szukaj wg katalogu A6. Dla B7 z tarczami 320 układ ma oznaczenie PR-1LA. Wg katalogu A6 masz zacisk dla tarcz 321 i wtedy układ ten ma oznaczenie PR-1LG, 1LD. Coś nie tak z tymi rurkami że je zmieniasz? Jeśli są ok to je zostaw, kasę dołóż za to do lepszych tarcz i klocków.
Jedna ma małe zgrubienie, co widać na fotce wyżej. Ale pewnie moje obecnie wcale lepiej nie wyglądają.
Czy klocków mam też szuakć po oznaczniu zacisków PR-1LG, 1LD.
http://s9.postimage.org/xkn5iqvx7/heble.jpg
po co wywalac kase na stalowe przewody ?
kup miedziane i sobie dognij, 20zł koszt wszystkiego
klocki FDB1629
albo ori:
KLOCKI HAMULCOWE AUDI A4 A6 A8 ORYGINALNE! PRZÓD (2746555337) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
No niestety jedna rurka do wymiany, zapiekła sie i przy odkręcaniu sie skreciła.
Przy cenie 70pln za rurke to faktycznie kupie miedziane i sam se dogne. W jaki sposób je zakonczyć? Czy jakoś rozklepaliście, czy jakas inna metoda?
jak chcesz to moge Ci wysłac już wygiete z końcówkami
prosto do montazu
dev możesz napisać ile trzeba rurki miedzianej i dokładnie jakiej aby zrobić sobie przewody w Q B5 ? zamiast tych elastycznych
które przewody ?
hamulcowe, czy da rade choć częśc zastąpić miedzianymi czy muszą być mimo wszystko stalowe w oplocie giętkim?
niestety, muszą być giętkie
et 42 podejdą ?
2761361527_1
Podejda na bank..
i kupione :banan::banan:
DZIĘKI Łukaszxxx
No problemo :hi:
