na zapalonym silniku
ok super dzieki, jutro zrobie jeszcze raz
---------- Post dopisany at 21:41 ---------- Poprzedni post napisany at 21:41 ----------
a na zgaszonym tez da rade??
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Matko Boska !!!!!!!!!! zaraz dostane wylewu :facepalm::facepalm::facepalm:
spokojnie...bede rranimował :decayed:
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:44 ----------
to jak??
srak, rób tak jak pisze, nie cuduj :facepalm:
---------- Post dopisany at 21:51 ---------- Poprzedni post napisany at 21:46 ----------
Koledzy mam pytanko zakupiłem zaciski pod heble 320, a teraz dojrzałem na sprzedaż heble 345 z s4. Czy jest kolosalna różnica w hamowaniu? Jak wyglądają ceny tarcz klocków? wiem że 320 wchodzą bez problemy a jak z S4, pytam narazie o sam przód.
róznica jest mocno odczuwalna, klocki sa takie same jak w 320mm
jezeli zdecydujesz sie na zmiane przodu musisz proporcjonalnie zwiekszyć tył
czyli: 320/288 lub 345/300mm
oj Tomek ale Ty jesteś nerwowy, ale bardzo dziękuję za pomoc :drinks:
Dzięki Tomku za odp. Na razie myślę że zostanę przy 320 i dokupie 288 tył. Bo na 300 z tyłu musze zmieniać zwrotnice na alu.
No tak mi ktoś powiedział że jak będę chciał 300mm na tył to muszę zmienić zwrotnicę na alu bo tam jest inny rozmiar albo coś takiego. Ale już siemian mi wyjaśnił że wejdą bez nicznego. THNX
zmieniasz linkę od ręcznego bo ta co jest u Ciebie bedzie za krótka
bardzo dziękuje Tomkowi (DEV) za pomoc przy swapie tyłu :drinks:
mam jeszcze jedno pytanie czy jarzmo prawe od lewego czymś się różnie bo tak naprawdę pasują zamiennie z tym, że inaczej wygladają po zamontowaniu
na pewno jeden otwór w jarzmie ma większa srednice od drugiego
jutro sie im przyjrze to Ci powiem bo tak z bani to nie pamietam :facepalm:
zaraz wrzucę zdjęcia jak to wygląda i co mi podpada
---------- Post dopisany at 22:47 ---------- Poprzedni post napisany at 22:35 ----------
prawy
i lewy
jakoś dziwnie to wygląda...ale dodam, że hamuje bardzo dobrze!
Dev, jak z dostępnością jarzm do zacisków rs4 na przód b6/b7? Jaki do tego tył by się zdał??:hi:
Ciezki temat, malo tego i zayebiscie drogo
do B6 hamulce od S4 sa zupelnie wystarczajace
  • 4 tygodnie później...
A jak jest z serwo ?
Mając 288mm i zmieniając na 345mm, nie trzeba by było zmienić ? Chyba że siedzi takie samo.
Serwo są radę nawet z kilkutloczkowymi zaciskami
Wystukane z Pegasusa
juz miałem napisać że nie ale uświadomiłem sobie że ja mam B7 :decayed::decayed::decayed::decayed:
Jaki jest orientacyjny koszt swapa na 321/288?
Klocki ferrodo, tarcze zimmerman, zaciski, osłony (tylko na tył?) jarzma i jeszcze linka ręcznego?
2400zł mniej wiecej
Dzięki Dev :wink:
Cena trochę zabija :kwasny:
A masz jakiś ciekawy zestaw 321/288 Dev? Tak czysto orientacyjnie pytam, bo jak coś to dopiero za kilka miesięcy bym wymieniał.
Czuć drgania przy hamowaniu z dużych prędkości.
