Ej Brakes Masters, mam do kupienia tylne zaciski i jarzma od 3.0 TDI B7 lub 2.0 TFSI B7, możecie napisać w jakich rozmiarach były w tych autach tylne tarcze?
Dev jeszcze pracuje....pewnie....
Jak pamiętam to 288/12 lite....grubości nie jestem pewien ale chyba 12mm
wysłane z one v :)
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
A tam pracuje, w ...uja wale :decayed:
Art ma racje. Taki jest rozmiar
czy hebel z s6 c6 tył podejdzie do b6?? chce to połączyć z przodem ttrs 370
A zaciski skad wezmiesz ????:decayed:
no z s6 :decayed:
A co z recznym ?
no właśnie nie wiem :grin: ehhhh
Zrob sobie wewnątrz pstryczek-elektryczek i bedzie reczny :decayed:
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
Tutaj masz tak mocno przez Ciebie pożądane 330/22mm :wink:
w odpowiednim momencie się do ciebie zgłosze bo już sam stwierdzam że za bardzo kombinuje :grin::doh:
jak możesz to na pw podaj mi koszt tego tyłu
dev czy zestaw z Audi A6 C5 05' (ostatni rzut) z 320mm będzie pasował do A4 B6, zaciski do oczywiste ale chodzi o tarcze i klocki. Wg katalogów przypasuje ale pytam specjalistę :)
Tarcze nie pasuja
Musisz sprawdzic wysokosc tarczy, powinno byc 46.5 mm
Jak jest wiecej to nie beda pasowac
ja się spotkałem z takimi i takimi. na końcu produkcji to już wrzucają chyba jak leci :decayed:
mam u siebie tarcze z C5 i C6 i jest między nimi spora różnica, wychodzi na to że koncówka modelu c5 z zaciskami pod 320 jednotłoczkowymi mają tarczę o wysokości 46,5
Te sa wlasciwe
Jakie parametry musza miec stalowe felgi 16" pod hamulce od s4 b5
:naughty: 60 zł
:facepalm:
