Potrzbuje zestaw hamulcow do 3.0 tdi
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Jakie 3.0tdi ? Jakie auto ? Przód, tył ?
Zaraz kojtne na zawał :facepalm:
A4 b7 przod
Od 1100zl w gore
Wszystko zalezy jakie tarcze i klocki
plyn hamulcowy w kpl
30zl wysyłka w dwoch paczkach
Zasłabł chłopina....
Edytowane przez Dev
Zadalem tylko pytanie jak cos to odezwe sie w marcu jak bede w pl.
Czytam czytam i czytam ...ale pytanie mam jedno na szybko bo kumpel sprzedaje zestaw z a6 c6 4F 3.0tdi z 2008roku - przód 320 (321)mm i tył 300mm - czy to spasi do mojego b6 quattro ??
Edytowane przez kkrawat
tył nie :wink: sa elektryczne przeciez zaciski :decayed:
przod tez bez tarcz
E to kicha..nie widzialem zestawu live ale faktycznie elektryczny reczny tam byl ..
ma ktos moze na sprzedaz tarcze od b8 345mm?
uzywki!
dzisiaj był złomiarz i zabral kontener podobnych rzeczy
Daj Piotrkowi numer do niego:decayed:
Tapnięte z SGS5
kupilem juz prawie nowki za 2.5 stowki bdzie upgrjejd
tylko srub imbusow m12x1.5x110 nie moge nigdzie znalezc wysylkowo
jutro sie rozejrze po garazu
to wymiar z łbem czy bez ?
bez, norma din912 klasa 12.9, drobnozwojna - taka nietypowka troche
http://www.racingbrake.com/M12x1-5x110-Caliper-Mounting-Bolts-4-ea-p/m12x1.5x110.htm
w hurtowniach po 3 zeta sa takie ale wiadomo paczka 100sztuk albo worek ileś kg za 1.5 stówki ;D mi tylko 4 potrzebne
ok, jutro zerknę
na jakiej długosci ma byc gwint ?
niepelny moze byc, nie wiem, koncowe 3cm to tak na spoko
tomasz a orientujesz sie gdzie kto by mi mogl dorobic takie tulejki
fi 12, d zewnetrzna tak kolo 30, dlugosc 17.5mm ? najlepiej z alu jakies twardego
zaden problem z wytoczeniem, gorzej z materiałem
http://sklep.hart-metale.pl/392,pret-aluminiowy-fi-30-mm-pa6-dlg.-0-3-mb.html
tomaszek cos takiego? jakbym ci podeslal taki kawalek 30cm to by styknelo na spoko na nawet kilkanascie takich:P PA6 to dobry material na takie dystanse pod zaciski?
jakos bysmy sie porachowali
Oki. Nie ma problemu.
Ostatnio przeglądający 1
