w starcyh 312stkach mialem po prostu odgieta ta blache aby przy skrecie przewod nie lamal sie pod katem 90 stopni tylko pod mniejszym i bylo git na seryjnych przewodach
obecnie w ogole wykluczylem takie rozwiazanie i z przodu w brembo mam przewod w oplocie stalowym na koncu z banjo boltem
Edytowane przez pioteros
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Szybkie pytanie bo za duzo stron do czytania mam a muszę kupić klocki i tarcze dziś wyskoczył komunikat :)
TYL 1KP = 255mm czy jak kupie same jarzma to wejdzie coś większego ??
Przód 1LT= 314 Czy z przodem tez można coś tak na szybko zrobić ??
Jak tak to jakie ? numer poproszę etki
przod masz raczej 312, 314 bylo w b8
jesli chodzi o tyl nie wiem czy jarzmo z 288x12 podpasi pod twoj zacisk ale watpie
Pany na 320 wejdzie 16ka ET 42?
czy jest jakaś dojazdówka która wchodzi na zaciski 345 ?
Jest, ja mam taką, całe szczęście siedziała fabrycznie :)
Jak ori z B7 lub C6 to tak
Dzięki już myślałem, że będę musiał zimowe koła zmieniać.
Z przodem na szybko to wymiana zacisków na 320mm i całej reszty :wink:
Pytanie odnośnie kodowania pompy ABS czy po zmianie tarcz i klocków na większe trzeba coś kodować ?? zmiana na 320 i 288
Ja nic nie robiłem po zmianie z 288/245 na 370/330 ;)
też mam zimówki 16stki ET 42 z B6 czy zacisk pod 320 wejdzie??
ze8000 - przeczytja 2 ostatnie strony watku a sie dowiesz bo co 10 postow pada to pytanie
TAK TYLKO CZY Z B6 TO TO SAMO CO B7
to samo
tak myslałem :) dzięx
Czy przy zmianie z 288 na 312 potrzebne będą jedynie nowe jarzma?
Czy to później podejdzie pod felgę stalową 15,16?
ziko poczytaj, latwo zadac pytanie a potem sie robi 500 milionow stron
tak tylko jarzma, felga min 16 cali
powinno t byc w pierwszym watku, to samo o 320mm czy wejdzie pod 16 cali bo to notoryczne pytania, potem sie nei chce nawet tu juz zagladac
takie cos podejdzie ??
http://allegro.pl/audi-a6-c5-allroad-zaciski-hamulcowe-320-i5421102436.html
to juz wystarczy ??
Prosze jeszcze o podpowiedz jakie zaciski przod +tył podejdzie zebym mogl wsadzic 16 zime Chodzi cos w miare taniego bo s4 troche drogo wychodzi. od czego szukac ?? a4 b7 3.0tdi ?? a4 b7 2.0tfs ??? bo jest tu tyle stron ze głowa mnie juz boli :)
Edytowane przez fortitudo
to juz wystarczy ??
Napisz do kolegi wandej ma zaciski 320 w lepszej cenie niż te z aukcji
Panowie, jak mam w swojej B6 z hamulcami 255mm zwrotnicę (obudowę łożyska) na tylnej osi taką samą jak w B7 tj. 8E0 505 431AL i 8E0 505 432AL (pod koniec produkcji B6 montowali już nowsze piasty zwrotnice), to przy przesiadce na hamulce od S4 (300mm) jakie osłony tarcz muszę mieć? Od S4 B6 czy B7?
S4B6: 8E0 615 611N / 8E0 615 612N
S4B7: 4F0 615 611 / 4F0 615 612
Moje obecne osłony tarcz 255mm mają numery 8E0 615 611K / 8E0 615 612K (które wg. ETKI obecnie zostały zastąpione blachami z literką S na końcu) i mają 3 otwory montażowe a te od S4 mają widzę 4 (zarówno B6 jaki i B7).
Jak to zamocować by nie było druciarstwa?
Jedna z moich osłon wygląda tak:
cp021402-genuine-oe-lh-rear-brake-dust-s
Osłona od S4 B6:
Osłona od S4 B7:
:mysli:
Edytowane przez BeyerBrown
