od ponad trzech lat na takich jezdze
No i jak się sprawują? Jakie ty masz zdanie lepiej to hamuje niż z S4 B6/B7?
Warto zmieniać?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
bez zastrzezen
zaciski sa sporo lżejsze od eSowych ale jak pisał Hammer, felga musi byc z z małym ET
Edytowane przez Dev
17" 7.5J ET35?
A jak cenowo to wypada?
17" 7.5J ET35?
W Q5 z tymi hamulcami są felgi 7Jx17 ET37 więc takie jak podałeś powinny pasować
Tarcze zostają takie same czyli z S4.
Zaciski można wyrwać za 1500-2000zł, plusem jest to że będą świeże bo są montowane od 06.2012 roku w Q5
Nowe klocki można kupić od np. 250zł za TRW
bez zastrzezen
A jak siła hamowanie będzie coś lepiej niż przy zaciskach S4?
Edytowane przez Jarol
to samo
jedyny minus to taki ze nie ma do nich jeszcze DSów
to samo
Pasują ponoć FCP1334h ;)
pasuja ale piszcza i brak homologacji na ulice
Edytowane przez Dev
DS też są:
FDS1334
A jakiś praktyk sprawdzał co jest lepsze majac 288mm z tyłu:
1. Na przód założyć 320mm z klockami Ferodo DS i stalowy oplot
2. Na przód 345mm ze zwykłym klockiem Ferodo
345mm z DSem :decayed:
DS też są:
FDS1334
Z tym ze zamiennikiem (czytaj Ferodo) ori klocka do tego zacisku jest FDB1877.
dev, czy jak wpadne do Ciebie, to na miejscu odpowietrzysz mi tył ?
Wrzuć takie zaciski jak pokazał Jarol, takie same występują z jarzmem pod 320
Kiedy tylko chcesz :decayed:
:grin:
that what she said !
Edytowane przez slo
ale majac do wyboru tylko te 2 opcje które przytoczyłe poniewaz mam na stanie już zaciski z B7 3.0tdi ale musze kupic nowe klocki i tarcze.
Tak sobie pomyslalem, ze zamiast kupowania tarcz i klockow do 320mm to może lepiej sprzedać zaciski i wrzucić zestaw 345mm.
DS też są:
FDS1334
Zgadza się ale te klocki różnią się tylko wycięciem na przewód do czujnika zużycia klocka.
Po za tym są takie same, maja te same wymiary oraz takie samo mocowanie.
Aha Audi RS3, TTRS ma takie same klocki hamulcowe więc może coś z tych aut podpasuje ;)
Dokładnie zakładaj 345, siła hamowania jest dużo większa niż na 320
Panowie bo już mam mały mętlik w głowie :kox: Zaciski z S4 B6 z tarczą 345mm to te same co w A4 B7 3.0tdi tylko z tarczą 320mm?
Zgadza się.
Tarcza 288x25 i 312x25 ma ten sam zacisk tylko inne jarzmo
tak samo
320x30 i 345x30 jest ten sam zacisk tylko inne jarzmo.
Dev parę stron wcześniej zwrócił mi uwagę, że zaciski nie są takie same... a niby mają tę samą średnicę tłoczka i te same klocki pasują :mysli:
Edytowane przez BeyerBrown
Ostatnio przeglądający 2
