  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Moga byc
oslony zostaja stare
jakie masz fele ?
Zwykle 15"
To zapomnij o większych hamulcach. Minimum 16 i to nie wszystkie.
Wiem kolego że w 15" tego nie wsadze. Chcę kupić felgi 16" biedronki bo tak w tym temacie jest ze pasują lub felgi z ET 42. Kalkuluje ile ten mod wyniesie czy się zamknie w 2-2,5k.
Ale wy macie problemy.
Proste pytanie, czy na 312/255 do jazdy na mieście "ostrej" styknie? będzie duża róznica w porównaniu do 320/288, jest sens inwestować skoro 90% jeżdze po mieście?
próbujesz porównywac dwa zupełnie inne zestawy
dla laika jest to 312/255 vs. 320/288
czyli 8mm z przodu i aż 33 mm z tyłu
a dla mnie jest jest to 312/25-245/10 i 320/30-288/12
czyli jest ogromna róznica w pojemnoości cieplnej tych dwóch zestawów
wystarczy że wezmiesz do reki 312 i 320mm róznica jest kolosalna
wiec sie nie zastanawiaj tylko pakuj 320/288 bo 312/255 jest "prawie" dobre ale do A3 a nie A4
i o to mi chodziło thx
Spokojnie jeszcze Ci zostanie
moge Ci ogarnac SWAP na przod
komplet p&p
Tomek z tarcz zostało ładnie bo ok 30.5mm :wink:
Ostatnio podjechałem do jednego tokarza,chciałem mu zostawić piasty do przetoczenia to zjechał mnie jak gówniarza:
'Panie ja panu tego nie zrobie nikt mądry sie tego nie podejmie,piasta będzie krzywa i będą takie bicia ze pan popamięta"
Pytam sie dlaczego to mi powiedział ze tokarka nie weźmie mu równo a tam musi być bez błedu.
Podziękowałem i spierdzielałem stamtąd bo dużo nie brakowało a ukamienowałby mnie za herezje :facepalm::facepalm::facepalm:
Po świętach szukam kogoś kto ma wiecej rozumu :decayed:
Koledzy potrzebuje kupić klocki w przyzwoitej cenie do zacisku czterotłoczkowego brembo z q5 z tarczą 320. Będzie to pracować z ori tarczą 320 w b7. Nie znalazłem nic poza brembo http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-trw-przod-audi-q5-12-gdb2022-i5815964894.htmli trw. jest sens któreś brać czy lepiej jakieś droższe?
czy blacha która je dociska jest w zestawie? jak nie to gdzie mogę ją znaleść?
Napisz do kolegi Wandej lub zadzwoń do Dev'a
Wes
Lepiej kup nowa piaste, za przetoczenie dobry tokarz bierze 60-80zl, szanse ze zostanie to skopane stawiam 50/50. Piasta nowa kosztuje ile 150zl, a masz pewnosc ze bedzie dobrze.
Lepszym wyborem będą raczej Ferodo FDB1877
Tarcze pasują, można je trochę stoczyc ze średnicy coby nie było wielkiego rantu. Ja zbierałem 1,1mm z promienia (średnica mniejsza o 2,2mm) i nawet ładnie to wygląda.
Wes
W sumie masz racje ale czy te zamienniki dają rady???
Tokarzy mam sprawdzonych ale zawalonych robota sam juz nie wiem.
Napisano dziś, 12:59
poloaudi, dnia 20 Gru 2015 - 12:09, napisał:snapback.png
Koledzy potrzebuje kupić klocki w przyzwoitej cenie do zacisku czterotłoczkowego brembo z q5 z tarczą 320. Będzie to pracować z ori tarczą 320 w b7. Nie znalazłem nic poza brembo KLOCKI HAMULCOWE TRW PRZĂD AUDI Q5 12- GDB2022 (5815964894) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.i trw. jest sens któreś brać czy lepiej jakieś droższe?
Ok ja szukałem do q5 może dlatego. Jesteś pewny że będą pasować, bo jak tak to już je biorę :)
Powiedz mi jeszcze jak z tą blaszką nad klockami, bo jej nie mam. Jest w komplecie?
W sprawie tych klocków odezwij sie np. do Wandej'a, raczej nie będziesz stratny ;)
Klocki będą pasowac, blaszki raczej nie ma, ale nie jestem pewny. Poczekaj, a ktoś pewnie poratuje jej numerem w zamienniku.
Wez to spakuj i wyslij do mnie to Ci ogarne
Zadzwonię jutro na spokojnie podadamy.
Jak możesz sprawdź po wiele byś miał klocek do tego zestawy :wink:
Dostaniesz po kosztach
Ostatnio zrobielem zestaw pasujacy do a4, seryjny kibelek 345x30 i jednotloczek zostal zastapiony 350x32 i 6 tloczkiem, problem fadingu rozwiazany:) mozna oceniac estetyka bo juz tu mi koledzy powiedzieli ze 6 tloczek nie hamuje wcale:)
A tu skonczona ostatnio ciekawostka starsza audiczka, ktos wie jaka?
Moja pierwsza myśl : B4 :decayed:.
Co tam wstawiłeś ciekawego? :)
Ostatnio przeglądający 1
