Dev tylne zaciski 288 różnią się jarzmami od 300 czy to inny zacisk i czy 16 biedronka wchodzi
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
288 i 300 mm sa rozne.
288 wchodzi pod biedronke
Przy 300mm trzeba zdejmowac sprezyne z zacisku albo dawac dystans na tarcze
Ale na 300 wchodzą w ogóle jakieś 16" bez zdejmowania sprężyny czy tylko 17 w gore?
Jak nie chcesz sciagac sprezyn z zaciskow to dajesz dystans albo minimum 17"
ok dzięki
Jak w tygodniu przyjedzie Kolega ktory ma 300mm pod 16" felga to Ci zrobie foto.
Edytowane przez Dev
ok
Jak ktoś chce wsadzic 300mm pod 16cali (biedronki na pewno bo sam tak mam)i to trzeba zmienic spręzyny zacisków na te z zacisków pod 288mm, i wszystko gra i pasi :)
Pozdro
Edytowane przez staniek
Panowie a jakie linki hamulca ręcznego zastosować bo po zmianie tarcz z 255 na 300mm linki są o około 1cm za krótkie...
wypnij je z uchwytów i pozamiatane
To jak to w końcu jest? Pasują te linki czy nie :decayed:
Pasuja
DEV, ale jak pasują skoro o 1cm są za krótkie ?
Edytowane przez Brdm
Bo trzeba zdjąć z jednego mocowania na wahaczu i wszystko pasuje. Nawet do zestawu 330mm
Ok wielkie dzięki za konkretną odp!
Mnie tez się ta podpowiedz przyda :wink:
Dev ile byś chciał jak bym ci wysłał rozmontowane zaciski przód i tył 320 i 288mm żeby pomalować je proszkowo. Nie masz pw i nie miałem jak ci napisać.
Ile mniej więcej trzeba wybulić za zestaw 320+288 tarcze i klocki?
Muszę wymienić klocki a nie będę kupował pod 288 to wolę całość wymienić i mieć spokój.
Jak z full regenaracją to około 2k. Jak bez 1500zł mniej wiecej :wink:
Mam wsio co trzeba
