6 minut temu, Dev napisał:
co Ci przeszkadza frezowanie ?
No "tylko" to, że trzeba znaleźć kogoś kto to zrobi i zrobi to dobrze, a jak pisałem ja miałem z tym problem i zostawiłem bez frezowania... Wiem, że wykonujesz takie usługi i bardzo możliwe, że z nich skorzystam (mam jeszcze drugi zestaw), ale co jeśli postanowisz przestać zajmować się regeneracją ? ;)
46 minut temu, Dev napisał:
zaciski od allroada są g.... warte
Jeśli można to proszę o kilka słów więcej... Jak pisałem opieram się tylko na zdjęciach z internetu i zaciski są bardzo podobne, ale to tylko zdjęcia... Dokładnie to patrzyłem na takie:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Zaraz. Co planujesz zrobić? Masz b7 i zaciski 312mm tak? chcesz to zmienić na 320mm tak? Jeśli sugerujesz się tym że z allroada c5 są tańsze od tych z b7 i po prostu chcesz kupić tańsze to odpuść. Kup zaciski z C6
Tak to są zaciski od allroada
Ale one mają jeden feler, ustalenie zacisku względem jarzma jest na drucie a nie na blaszce
gorzej się montuje i .....ujowo wygląda
rozbierz zaciski i wyślij mi tylko żeliwna  zewnetrzną strone zacisku
Dokładnie tak.
Nie, w ogóle nie sugeruję się ceną, z resztą mam już kupiony zestaw (przód + tył) od A4 2.0TFSI tylko zastanawiałem się, czy można jakość obejść usługę frezowania, która nie jest powszechnie dostępna.
Rozumiem, dzięki za dodatkowe informacje.
Chciałem już wczoraj napisać przez forum i dopytać o możliwości, ale chyba masz wyłączone, więc będę niepokoił telefonicznie (kiedy mi czas pozwoli i pora będzie przyzwoita).  Jak coś to już będę wysyłał cały zestaw do zrobienia jak należy :D
Przy zaciskach do 320 nie ma konieczności frezowania. Przynajmniej u mnie nie było, a póki co jeżdżę na 16.
2 godziny temu, daniok napisał:
Dokładnie tak.
Więc po co chcesz frezować?
Słowo klucz to "u mnie", felgi są różne, niektóre wchodzą, ale nie wszystkie.
Patrząc na Twoje doświadczenie chyba nie rozumiem pytania...  Zapewne wiesz, że zaciski te frezuje się po to, aby dało się zamontować więcej modeli felg 16 cali, zwłaszcza nieoryginalnych... Nadmienię jeszcze, że zaciski mam kupione, ale jeszcze nie zamontowane i chciałem je podfrezować profilaktycznie... Jak na razie mam dwa komplety felg nieoryginalnych 16cali, jeden komplet kupiłem z autem, nie podam w tej chwili modelu, drugi komplet z zimówkami z poprzedniego autka to ALCAR, ENZO H, 6.5 cala, ET45 - może ktoś przy okazji je spotkał (dość popularny model) i wiem czy wejdą ?
Chętnie sprzedam Ci swoje Ori Audi 16 z oponami letnimi na których jeżdżę obecnie. Nabyłem 17 i te już niedługo będą zbędne.  Miałbyś pewność,  że wchodza na zaciski bez jakiegokolwiek frezowania. Jeśli jesteś zainteresowany na pewno się dogadamy. Opony 2 x Michelin DOT 2013 i 2 x Uniroyal Rain sport 3 DOT 2015.
Sorry za offa :)
https://zapodaj.net/88fd350709f52.jpg.html
Edytowane przez Onyks
Sorry za offa :)
Dzięki, ale mam analogiczny plan, czyli też chcę przejść na 17 :D
Więc problem z frezowaniem masz z głowy ;)
Widziałem 17tki i 18tki które nie ogarnęły tych zaciskow
Edytowane przez Dev
Nawet mnie nie strasz... :) Myślę, że z tymi nie powinno być problemu ? Widywałem je na A6...
https://zapodaj.net/f923439ddd395.jpg.html
Zdarza się
Miałem takie 17" na zaciskach z S4 było ok.
zacisk S4 ma inny kształt
Czy pod zacisk 320 mm dajemy klocki od zestawu 320mm czy pasują klocki z 312mm? Jest jakaś różnica miedzy zaciskami 320mm z b7 a a6 ?
muszą być właściwe klocki to każdego zacisku
zaciski 320mm B7 i A6 C6 są takie same
Edytowane przez Dev
Po zmianie hamulcy na 345/300 trzeba zmieniać kodowanie pomy abs.?
nie
Zmieniłem 312 na 320mm teraz pytanie jak najprościej zamontować blaszki zabezpieczające. Najpierw klocek w zacisk i później blaszka czy odwrotnie?
Ostatnio przeglądający 1
