Dev zaciski 973 i 974, na tej stalowej części nadruk jakiś 6013. Chodzi mi o jarzma czy ok? Felgi 18 cali :) i dzięki za zainteresowanie :)
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Będzie ok
Oznaczenie jarzma 320mm - 716
Dev na tych jarzmach od C6 mam jakieś cyfry 3360 (trochę niewyrazne)...będzie git?
powinno byc 716
A 347 z A6C6 3,0tdi 981,982 wejdą do a4b6 na felge17 et45...
pytasz o tarcze czy zaciski ?
To i to ,oslony, czy lepiej 345 a6c6 3,0,oznaczenie 981,982
Co do montażu tarcz na krzywa piastę lub zwyczajnie brudna
71311_smarowac-piaste-czy-nie-eksperymen
WARSZTAT.PL
To temat wielu dyskusji i rozmów - czy należy stosować smar pomiędzy tarczę hamulcową i piastę? Temat...
WARSZTAT.PL
12 lat trąbie o tym na forum a i tak czyszcza piasty druciakami pilnikami papierem sciernym i innym g...em
szlifierka kątowa plus szczota czołowa (garnkowa) i wio
piasta na lustro, potem pomiar, jak jest 0.01mm bicia i wiecej piasta do wyebania
Witam mam serię z przodu 288mm chciałbym założyć 320, znalazłem aukcję z zaciskami I jarzmami od b7 2.0 tfsi I tu moje pytanie czy jarzma będą pasować? I czy pompa hamulcowa sobie poradzi bez problemu z większymi zaciskami ? I pytanie czy mi sie to zmieści? Mam felgi ori 16
Edytowane przez Żelaznolud
3xtak
co do tego ostatniego TAK nie byłbym pewien
6 godzin temu, DivaynEays napisał:
3xtak
Dzięki, a poleci ktoś może jakieś tarcze, klocki I zestawy naprawcze pod te hamulce takie w rozsądnej cenie ?
Ferodo i AutoFren
3 minuty temu, Dev napisał:
Ferodo i AutoFren
A jakie sklepy są godne uwagi?
I pytanie czy warto patrzeć na tarcze nacinane albo nawiercane czy nie robi to aż takiej różnicy?
Rotinger HP+ klocek ferodo/EBC/textar/jurid/pagid/gafler
A przewody są te same przy ori zaciskach 288 jak I do zacisku 973 I 974 ?
Nie
