Godzinę temu, wnyku napisał:
tak, tak, o takie felgi właśnie chodzi (jak na drugim zdjęciu)
udało mi się ustalić modele tej felgi w rozmiarze 17" które różnią się tylko ET:
8L0 601 025 AC    ET 38
8E0 601 025 AC    ET 43
8P0 601 025 Q      ET 56
natomiast może nie koniecznie dobrym pomysłem jest montować opony zimowe na 17 tkach więc pytam Was o 16 tki
BTW czy wszystkie ww felgi pomieszczą te zaciski na "głębokość"?
Tylko te z et43. Te pierwsze sa z a3 8l więc inny rozstaw srub te ostatnie już z a3 8p ale znowu et za duże.  17 na zimę spoko tylko opony ciut drozsze. A co do 16 to jest gdzieś chyba nawet osobny temat które felgi mieszacza hebel 320mm.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
8P0 601 025 Q      ET 56
Et 43 i 38 tak ,et 56 potrzebny dystans
Witam mam pytanie,czy jarzmo TRW BDA 914 ,jest pod zacisk 288mm tył i czy ma znaczenie lewą prawa strona bo tylko jeden nr jest,z góry dzięki za info.pzdr
2 szt. takie same
Rozumiem że tylko TRW produkuje te jarzma,nie ma zamienników?
Nie, mam dwie nowe sztuki TRW
Dzięki narazie zbieram info bo planuje swap w  exeo 1.8t na hebelki 320/288 i już mam następny dylemat ,gdyż na zimę mam oryginalne alufelgi 7jx16"
ET: 45 z nowymi oponami i nie wiem czy wejdzie zacisk przód 320 mm.
Trzeba mierzyć na aucie
No tak myślałem, ewentualnie dystans by ratował?
Jaki wzór masz tych felg ,ja mam et 42 i jest jeszcze trochę luzu ,także powinny wejść,jak nie to dystans
Dokładnie o taką felge chodzi.
e2376820643966f52524200ea6a02c18-seat_exeo_3r_r_16_lengvojo_lydinio_ratlankis_iai.jpg
Mierzyłem kilka felg 16 i problemem było tylko et,średnica przy wszystkich pasowała
Mogę zrobić foto jak jest na zacisku 312 mm ale z tego co pamiętam już dosyć ciasno.
Dobrze było by przymierzyć,zacisk 320 jest sporo większy20151123_195156.thumb.jpg.2874a509451c1d4ed4d15b7ab7533499.jpg
No pewnie zaryzykuje, narazie i tak wpadnie tył 288 bo seria się kończy, a później przód,jeżeli felgi nie spasują  to albo dystans 10 mm albo zmiana na inne felgi z mniejszym ET. Dzięki panowie za pomoc i wiedzę. Pozdrawiam.
330/22 mm
356/22mm
image.png.d2aed643232eb592a3b83b1c5552c4e5.png320 wchodzi
320 wchodzi na ori 16 z exeo
Ostatnio przeglądający 1
