20 godzin temu, Jaro a4b6 napisał(a):
Panowie jaki przedział cenowy zaciski Brembo pod tarcze 320x30 ?
Mam, z nowymi klockami Ferodo Premier
Zaciski po gruntownej regeneracji, kolor srebrny
Edytowane przez Dev
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Witam
Nie jestem w stanie przejrzeć całego wątku aby znaleźć odpowiedź przyznaję się bez bicia.
Mam pytanie czy zaciski z jarzmami pod tarczę 360mm z A8 D3 4.2TDI podejdą do A4 B8 2014r bez przeróbek?
Zestaw ten wchodzi P&P do A6 C6 w felgę 19" będę miał taki zestaw niedługo do opchnięcia, a kolega ma właśnie tą a4 B8 na rotorach 19"
Nie
W dniu 20.11.2022 o 22:48, Dev napisał(a):
Nie
Dziękuję bardzo za konkretną odpowiedź w tej kwesti.
Pozwolę sobie zapytać jeszcze o hamulce z S6 C6, a mianowicie co muszę zrobić aby je założyć do A6 C6. Auto jest w polifcie piasta 92mm i w tej chwili siedzą właśnie tarcze 360mm z A8 D3. Chcę założyć zestaw z S6. Jeśli się nie mylę taki sam zestaw siedział też w A8. Z tego co się dowiedziałem to zaciski mają wejść bez żadnych przeróbek zwrotnicy. Jeśli chodzi o tarczę nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. W jednym miejscu ktoś pisał że wszystko pasuje P&P a w innym że tylko zacisk pasuje a tarcza potrzebuje dystansu aby wszystko siadło ładnie.
po co chcesz tak cudowac ?
mozesz bez problemu P&P zapodac 356, 380 czy 400mm
no właśnie nie chce cudować, w tej chwili te 360mm jakoś daje radę ale chciałbym coś więcej co w przypadku wymiany tarcz i klocków jeszcze będzie w miarę w ludzkich pieniądzach. Jak patrzyłem tarcze klocki do S6 tragedii nie ma gdzie już RS6 kosztuje kosmos. Zestaw tarcza 350z ML i zaciski Porsche 6 tłok też do najtańszych nie należą.
O jkaich zestawach mówisz jeśli chodzi o 380mm albo 400mm (chociaż te 400mm to już nie wejdą w felgi 19" z A8)
380 z A8 D4/SQ5 8R
Edytowane przez Dev
W dniu 23.11.2022 o 21:32, Dev napisał(a):
380 z A8 D4/SQ5 8R
Mówisz taki zestaw podejdzie bez absolutnie żadnych przeróbek. Zdejmuje co mam w tej chwili i najzwyczajniej w świecie sztuka na sztukę zakładam zestaw na 380mm?
Całość wchodzi P&P
Mam.jeden taki zestaw
Na tył 356, też mam
Edytowane przez Dev
A6 od S6 C6 ma inne piasty, zestaw nie podejdzie, szkoda kasy. Lepiej od razu jakiś 6tłok
643678565_WhatsAppImage2021-05-31at17_41_02.thumb.jpeg.e545b2ee9fd3963bea723b64aa7d87c7.jpeg
Hammer ma racje, ja się yebnąłem bo nie doczytałem że to C6. :facepalm:
Tam można dać 360 na dwutloku Ate plus 330mm z tylu
W tej chwili mam 360mm z A8 z przodu na dwutłoku i fabryczne 330mm z tyłu. Wychodzi na to że bez rzeźby większych tarcz nie wsadzę :kwasny:
Dlaczego nie? Można założyć przecież zestaw na tarczę 385mm:whistling:
385 było w S6 i bez zmiany piasty nie pasuje.
Tarcze maja tylko 1mm roznicy w wysokości. Na piaste w zwykłej C6 i D3 pasuja bez problemu.
No właśnie tarcze 385mm były też w D3. W tej chwili mam felgi 19" z D3 oraz hamulce i wszysko siadło P&P, czyli jednak zestaw wejdzie bez problemów!?
Gdzie mogę dostać (poza ASO) metalowe rurki hamulcowe do zacisków 320 z A4 B7? Na necie tego nie ma..
Zakładając 320 do B5 na zwrotnicach alu z B7 przewody elastyczne brać z B5 czy z B6? (różnica 1cm)
Edytowane przez pawelwor
Pogadaj z kolegą @Dev
Dev ma zablokowane prywatne wiadomości ;-)
Ale jest podany numer tel. na który wystarczy zadzwonić ;)
Ostatnio przeglądający 1
