Siema.
Mógłby ktoś podrzucić numer zestawu do regeneracji tylnych zacisków 288mm B7 3.0tdi
Ręczny mi blokuje, bo posypała się gumka osłaniająca na dźwigni.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
D4656
23 godziny temu, Dev napisał(a):
D4656
Dziękuję :drinks:
Ma ktoś swap hamulca do b7 1.8t 345/300 jaka cena takiegob zestawu?
Mam
Brałem e lata temu od Ciebie 320/288 jaka cena u Ciebie kolego 345/300
Zadzwoń w poniedziałek
W dniu 12.01.2023 o 10:24, MAT1000 napisał(a):
Siema.
Nie wiem czy tylko ja tak trafiłem ale ogólnie rozmawiałem z Wandejem i te zestawy naprawcze to lipa totalna. Zamówiłem u niego nowy Ori zacisk bo już 2 razy ta gumka puściła i chwyta ręczny. W moim odczuciu wchodzi za luźno w to gniazdo w zacisku i po czasie dostaje się tam woda u mnie wytrzymało rok.
Muszę już naprawić, gumka się rozleciała.  Autofren taki luźny?
Tak. Drugim razem dałem grubo pasty ceramicznej wkoło żeby ograniczyć dostęp wody do trzpienia. Jak założyłem gumkę to w palcach ja obróciłem w tym zatoczeniu. Robiłem wcześniej u szwagra w golfie 6 i tam w tej gumie jest zatopiona tulejka alu bądź stalowa tego nie wiem ale musisz ją delikatnie potraktowac czymś żeby siadła. Więc mi się wydaje że po prostu taka seria akurat do audi że to jest sama guma.
Nie wszystkie mają tą gumkę. Jedne zaciski mają obie prowadnice z gumką, inne jedną, a inne wcale.
Ogólnie powinno się korzystać ze specjalnego smaru do hamulców, nie ufał bym smarowi ceramicznemu. Co do gumek to najlepiej brać z trw zestawy.
Dziwne, bo te tylne gumki AutoFren-a wchodzą ciaśniej od oryginalnych
Będę wymieniał zacisk  to jeszcze sprawdzę. Ogólnie ten konkretny robiłem  już 2 razy drugi kupiłem w zestawie jako SWAP praktycznie nowy. Tego nie ruszałem działa póki co jak należy.
musisz dac smar pod tą gumkę plus wyczyscic trzpien od rdzenia oraz wyczyscic tulejke w zacisku
aby swobonie sie to tam wszystko ruszało
Panie Tomaszu wszystko było zrobione jak pan piszesz poprzednim razem. Pod gumkę smar potem już z założonym trzpieniem też smaru tyle ile się dało tak aby nie kidał się wszędzie naokoło.tulejke też czyścilem na tyle na ile to możliwe bo materiał nie pozwala na ostrzejsze traktowanie. Przyjdzie nowy zacisk rozbiore tamten zweryfikuje nawet jestem skłonny wysłać to tobie żebyś rzucił okiem wytknął ew błąd i złożył jak należy lecz w moim przekonaniu takiego raczej nie popełniłem. Pozdrawiam.
nikt tutaj nie mówi o błędach, te aluminiowe g...a tak działają, puchnie alu i wszystko sie zaciera
ja mam rozwiertak i zawsze rozwiercam tulejkę, co ciekawe z zeliwnymi zaciskami nie ma takich cyrków
288mm jest alu ? O takim cały czas mówiłem.
nie, zeliwo, zayebałem sie w temacie :facepalm:
rozwierc delikatnie tulejke i bedzie ok
Delikatnie tzn ile 0.1mm? zbyt duży luz też nie jest chyba wskazany. Ile ona ma 10mm średnicy. Nawet nie.
wystarczy ze wsadzisz nowe wiertło fi10
Ostatnio przeglądający 1
