Montował ktoś z was zestaw naprawczy pompy hamulcowej, czy lepiej brać nową?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Tylko nowa
Według Twojej wiedzy z nowszych modeli podejdzie, czy trzeba brać zgodnie z VIN?
wg VINu, podrzuc jak masz to Ci podam nr
WAUZZZ8EX3A011116
ktos potrzebuje zaciski 356/330 do B8 ?
jest zestaw z osłonami
Dałbyś radę w wolnej chwili podrzucić numer Servo? Wyżej masz mój vin
8E0 612 107 E
8E0 612 107 J
19 godzin temu, Dev napisał(a):
8E0 612 107 E
8E0 612 107 J
Zanim zamówię, powoli wpadający pedał hamulca to wina serwo tak? Lekko naciskając jest 170 BAR potem spada do 150. Dobrze dla spokoju też pompę wymienić?
wymien pompe ale zanim to zrobisz zadzwon do mnie
powiem Ci jak to zrobic zeby nie zapowietrzyc ABSu
nr pompy hamulcowej: 8E0 611 021
Edytowane przez Dev
Serwo w sumie też pada bo przy zimniejszych dniach w marcu było ewidentnie wycie słychać z jego strony. Widziałem też pompę z S4, identycznie wygląda a tańsza o 60 zł, można zamieniać czy czymś się różni?
wg parametrów jest taka sama ale nr juz inny
Edytowane przez Dev
Najwyżej zwrócę jak nie będzie pasować :D w przyszłym tygodniu się za to wezmę, po 16 normalnie Ci dzwonić w razie jakbym miał pytanie czy sms wpierw?
Dzwon 8-24
  • 4 tygodnie później...
W dniu 10.04.2024 o 14:43, Dev napisał(a):
Dzwon 8-24
Masz może hamulce od B7 2.0 tfsi? Tj. zaciski+jarzma przód i tył.
cos tam zawsze mam
Dostanę gdzieś tutaj zdjęcie jak hamulce przód 320 i tył 300 siedzą w ori biedronkach audi? 7Jx16, et43. Mam w planach taki upgrade robić razem z tjuningami mocowymi, ale pomimo tysiąca wpisów że wjedzie w 16stki, to chcę to zobaczyć na zdjęciu, żeby potem nie było skrobania się po głowie.
I jest tutaj ktoś od kogo bym dorwał komplety 320 i 300? Bez tarcz i klocków, te będą wlatywały rotingery rt/mikody gt i quaro silver ceramic
300 nie wejdzie
Do 16stek nie da rady na tył S4? Lipa, a od czegoś innego chłodzone na tył?
Tył jedno a przód już w ogóle zapomnij. Przy 16' to nie poszalejesz, zmień koła na 17 i założysz zestaw z S4.
