Dev Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 OK Dev, nie pili mnie tak mocno więc poczekam. Chciałbym jednak aby zestaw był pewny no i dobrze zamontowany dlatego pytanie o dobry warsztat. Mam złe doświadczenia z grzebania ,,fachowców" w układ hamulcowy. Wożę często dzieci więc zależy mi na niezawodności. Dzięki Siemian za zainteresowanie napisz co tam masz, może jakieś foty, popytam kolegów z forum czy ten zestaw jest pewny i podejdzie jeżeli Dev nic nie znajdzie. Odezwę się wieczorem. Pzdr na pewno bedzie przód, z tyłem gorzej przyjedziesz do mnie to Ci wszystko poskładam jak trzeba
Artur82 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Dev jakiej firmy 320`ki polecasz?? tak w rosadnej cenie
Marcino87 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Dev jakiej firmy 320`ki polecasz?? tak w rosadnej cenie Chodzi Ci o klocki ? Zadne zamienniki nie porównawczej do ori klockow
Dev Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Jak to nie ???? A Ferodo, Pagid, Textar, Galfer ???? ---------- Post dopisany at 21:03 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ---------- Dev jakiej firmy 320`ki polecasz?? tak w rosadnej cenie Juz zjezdziles swoje ???
Artur82 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Jak to nie ???? A Ferodo, Pagid, Textar, Galfer ???? ---------- Post dopisany at 21:03 ---------- Poprzedni post napisany at 21:03 ---------- Dev jakiej firmy 320`ki polecasz?? tak w rosadnej cenie Juz zjezdziles swoje ??? nie sa prawie całe ale bija przy hamowaniu z wiekszej predkosci no chyba ze to nie tarcze
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Biją ???? Cos musiałeś zmalowac skoro tak sie dzieje
codesa_01 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Witam.Piszę skokami taki zapiernicz. Dev może cały tylny komplet podejdzie od Siemana jeśli będzie chciał go rozdzielić, wolał bym abyś zrobił wszystko za jednym zamachem, więc poczekał bym też na tył zweryfikowany przez Ciebie. Jak będziesz miał zestawik daj znać na priva. Jak daleko do Ciebie z okolic Trójmiasta? Muszę to rozwalić logistycznie, i chyba tylko sobota wchodzi w grę jeśli wtedy rybek nie łapiesz. Czy ten tel.+48 693 45 66 99 to twój aktual?
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Sobota pasuje od rana, nr aktualny, bedziemy działać.
MAT1000 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Dev, dobrze to poskładałem ? Trochę ciasno te klocki weszły może podszlifować farbę lekko tam gdzie te blaszki wchodzą ?
codesa_01 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Sorry Sieman przeoczyłem Twój post, nie chciałem Cię urazić moim wpisem.Dev odezwij się na priva jak będziesz miał komplecik. Myślę abyś zerknął na cały układ hamulcowy bo może dorzucę parę koników mocy motor jest OK.
Dev Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Tylko sklada sie to juz na aucie a w "powietrzu"
greg2505 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 panowie po zmianie 288/245 na 320/288 trzeba coś kodować
miki Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Tak, musisz zakodowanć sobie w głowie że teraz możesz naciskać heblel później
Schmolke Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 panowie po zmianie 288/245 na 320/288 trzeba coś kodować Jak Ci się chce to można przekodować ABS: 321x30mm HP2 16" 1LX FNR 16" 1LG
Dev Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
Arturoo Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Tak, musisz zakodowanć sobie w głowie że teraz możesz naciskać heblel później I trzeba brać poprawkę ,że reszta dalej na serii śmiga
Dev Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 na wyebanej serii wczoraj miałem paska B6 na przegląd hamulców, myslałem że goscia pierd.... kijem golfowym w łeb
