[ALL B5] Montaż tapicerki drzwi przednich
Siemandero wszystkim!!
Mam nastepujacy problem : od niedawna jestem posiadaczem ( od tygodnia :) ) Audika A4 Avant no i przyszedl czas na montaz sprawnych glosnikow w przednie drzwi. Demontaz tapicerki poszedl mi sparwnie ,ale gorzej z montazem . Wszystko jest git,ale nie moge wcelowac rygielka od zamykania drzwi ( od zamka centr ) w ta dziurke . Jest na to jakis patent? Czy moze jakos inaczej sie to zaklada?
I jeszcze jedno mam avanta 1,9 TDi 110 KM jaka mam wersje silnika AFN czy ta druga? Jak je rozpoznac i czym sie roznia?
Z gory dzieki , pozdro :hi:
zakładasz tak jak zdejmujesz rygielek powinien wskoczyć na miejsce sam, a co do oznaczenie masz plakietkę w kole zapasowym tam jest
masz AFN-a bo AVG bylo zdajesie od 99r :wink4:
mozna powiedziec ze nie róznia sie niczym :kox:
witam.. boczek sciagalem kilka razy i nigdy nie było z tym problemu, jest na rygielek taki tunelik, wystarczy umiejętnie wsunac go, poprostu musisz przy zakładaniu na wszystko patrzec - wymaga to chwili cierpliwosci
Też miałem podobny problem... zgadzam się że wymaga to cierpliwości :) Mi wyszło dopiero z trzecim podejściem, jak nakładasz całość z góry, podnieś na tyle wysoko abyś mógł palcem lub czymkolwiek podepchnąć sobie ten rygielek w pożądaną pozycję wtedy powolutku opuszczasz boczek do dołu jak wpasuje się tam gdzie trzeba to dociskasz silnie w dół i po sprawie.
I tak jak już wspominałem... cierpliwości!!! bo łatwo w takich sytauacjach coś uje... urwać :naughty:
Sorki ze odswiezam temat, ale mam problem z rozebraniem tapicerki w dzwiach przednich. Nie wiem jak je rozebrac a musze sie dostac do głosniczków.
A temat sie wiaze z tym wiec szkoda zebym zakładał nowy.
Prosze o odpowiedz,
Gość AdoKrycha007
nie znalazłem podobnego problemu... mam problem z tapicerką na klapie bagażnika od jego spodu. Podobno chodzi o zapchane kanaliki odpływowe wody (a4 b5 sedan 95r.). tapicerka przy podnoszeniu jest na całej długości podmoknięta i lekko zagrzybiona. Czy to powaznego cos, w seriwsie mi powiedzieli że wystarczy ją ściągnąć, przeczyścić te kanaliki i zgłowy. Ile to może kosztować bo sam raczej tego nie zrobię :(
Miałem ten sam problem też nie mogłem wcelować wpadłem wtedy na super pomysł na rygieku zawiązałem nitkę i nitkę przewlekłem prze dziurke w boczku i pociągłem do góry i rygielek wskoczył w swoje miejsce.
Prosze o odpowiedz,
Odkręcasz to co jest widoczne - czyli 2 wkręty w górnej częsci od środka i na zewnatrz jesli dobrze pamietam (takie czarne nie sposób nie znaleźć). Następnie tam gdzie masz uchwyt za który łapiesz podczas zamykania drzwi - po lewej stronie wewnątrz jest czasny wkret - jego tez wykręcasz i wyjmujesz element z tworzywa, który właśnie odkreciłeś (dolna część uchwytu). Pod tym elementem powinne być 2 wkręty takie jakby mosiężne (zblizony kolor) i je tez musisz wykręcić. Jesli o niczym nie zapomniełem to masz odkrecone wszystko co trzeba i mozesz podnieść całą tapicerkę do góry (wystarczająco mocno żeby puściły zaczepy a jednocześnie ostroznie zeby niczego nie urwać). Jak puszczą zaczepy to całość do siebie i masz zdemontowane.
Mam nastepujacy problem : od niedawna jestem posiadaczem ( od tygodnia ) Audika A4 Avant no i przyszedl czas na montaz sprawnych glosnikow w przednie drzwi. Demontaz tapicerki poszedl mi sparwnie ,ale gorzej z montazem . Wszystko jest git,ale nie moge wcelowac rygielka od zamykania drzwi ( od zamka centr ) w ta dziurke . Jest na to jakis patent? Czy moze jakos inaczej sie to zaklada?
Montaz przebiega dokładnie odwrotnie - z tym że tak samo przy montażu jak i demontażu nic na chama - spokojnie, cierpliwie z wyczuciem - to nie polonez ani fiat 125p. Przykładasz tapicerke do drzwi, dociskasz, celujesz wszystkimi zaczepami na swoje miejsce, celujesz rygielek (ustawiasz tak jak ma byc) i teraz powoli i delikatnie opuszczasz całość w dół tak zeby zaczepy zaskoczyły i rygielek trafił na swoje mijsce. Jeśli jakims cudem rygielek ucieknie lub zaczep nie złapie delikatnie z powrotem do góry, poprawić i jeszzce raz. Jesli zrobisz wszystko spokojnie i dokładnie to nie powinno być problemów i wszystko powinno zaskoczyć. Jesli jakimś cudem sie nie uda mozesz bawić sie w jakies nitki druciki czy inne wynalazki - ine ma przeciwwskazan ale tez nie wydaje mi sie to koniecznie. Mnie udało się rozebrac i złożyć bez problemu i to nawet w pośpiechu i ekstremalnych warunkach (w ciągu minuty zaszło słonce i zaczeło lać :) )
Ja tam cecelowuje na ryglik i minimalnie opuszczam boczek, potem ustawiam na zawiesiachby wszystkie dobrze weszły w swoje otwry i opuszczam w dół.
Dziwne skąd w sedanie woda tam sie wdaje - w avancie woda w klapie mogła się dostać jedynie z przyłącza od spryskiwacza.
Dokładnie tak - wszystko ładnie ucelowac - a potem to już tylko w dół i po krzyku :th:
