PabloStefan Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Witam Panowie mam taki problem z moim audi... dzisiaj rano około godziny 8:40 było -19 stopni i nie zapalił mi stał ponad 12h a teraz jak w pracy byłem to stał 9h i zapalił od strzała przy -17 :/ nie wiem czemu tak jest co prawda mam mały akumulator bo tylko 70ah ale 2 stopnie by nie zrobiły aż tak wielkiej różnicy. dodam jeszcze że do pracy mam blisko to nawet nie zdarzy się rozgrzać. Jak dla mnie to tak jak by rano nie dawał w ogóle paliwa albo się wracało a teraz normalnie i nie wiem co jest może wiecie co z tym zrobić??
matyss___ Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 nie zapalił ci rano a po 9 godzinach w pracy zapalił??? czyli musiał Ci zapalic rano ale....zapewne pod prostownik podłaczyłes aku i wtedy zapalił...sprawdz poziom elektrolitu w aku....70ah troche mało moim zdaniem minimum 74 powinno byc
PabloStefan Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Opublikowano 10 Lutego 2012 rano podpiłem 2 aku 78ah i też trochę pokręcił i zapalił... według wyposażenia powinienem mieć 80ah
franek84 Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 nie chcę Cię kolego w błąd wprowadzać bo tu widzę temat aku jest ruszany i może to jest przyzyną. Ja miałem kiedyś taki problem że właśnie każde odpalenie było inne.. tzn raz szedłem do garażu i strzał i chodzi, po pracy (8h) wychodzę i chełtać trzeba z 2-3 razy ujężeby odpalił-lato, zima to samo. przyczyną był kąt wtrysku. ale jak aq nie daje rady to na pewno nie to o czym piszę! pozdr
Musashi Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Witam Panowie mam taki problem z moim audi... dzisiaj rano około godziny 8:40 było -19 stopni i nie zapalił mi stał ponad 12h a teraz jak w pracy byłem to stał 9h i zapalił od strzała przy -17 :/ nie wiem czemu tak jest co prawda mam mały akumulator bo tylko 70ah ale 2 stopnie by nie zrobiły aż tak wielkiej różnicy. dodam jeszcze że do pracy mam blisko to nawet nie zdarzy się rozgrzać. Jak dla mnie to tak jak by rano nie dawał w ogóle paliwa albo się wracało a teraz normalnie i nie wiem co jest może wiecie co z tym zrobić?? byc moze masz niedoladowany akumulator i przy -19C elektrolit czesciowo przymarz, a przy -17C juz byl ponownie w stanie plynnym. doladuj go porzadnie. sprawdz napiecia na klemach przy 1400 rpm. powinno byc min 14V.
wiktorsam Opublikowano 11 Lutego 2012 Opublikowano 11 Lutego 2012 Świece sprawne? Ja tak miałem jak kupiłem swojego - po nocy trzeba było chwilę pokręcić a jak wracałem po pracy po 9 godzinach to palił od strzała, okazało się że wszystkie 4 świeczki spalone i wystarczyło że po dniu pracy nie był tak mocno wychłodzony jak po nocy i odpalał od strzała a rano jak miał np faktycznie -20 trzeba było z 5 sekund pomielić rozrusznikiem.
PabloStefan Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor Opublikowano 11 Lutego 2012 no tak ale świece wymieniałem jakieś 2tyg temu... sam nie wiem co jest
